    闭环电喷系统中的氧传感器波形分析,后续
    发表于 2017-11-19 17:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在闭环怠速工况时,ECM将根据氧传感器的电压信号来修正喷油脉宽,使混合气浓度保持在理论空燃比(14.7:1)附近。此时,通过比较氧传感器输出高电压与输出低电压时的喷油脉宽数据,可以判断出ECM是否正确的执行了反馈控制。正常情况下,在氧传感器输出高电压时,喷油脉宽应该小于氧传感器输出低电压时的喷油脉宽。 图4为怠速时氧传感器输出电压为900 mV时的喷油脉宽,此时为2.86 ms;图5为氧传感器输出电压为290mV时的喷油脉宽,为3.03 ms。通过2次喷油脉宽对比可以看到在空燃比过小(浓混合气)时,ECM缩短喷油脉宽,以使氧传感器的反馈电压下降;而在空燃比过大(稀混合气)时,ECM延长喷油脉宽,以使氧传感器的反馈电压上升。通过不断的调节喷油脉宽,空燃比被控制在一定范围内。氧传感器波形与喷油器波形存在负反馈关系,即氧传感器电压上升时喷油脉宽缩短;氧传感器电压下降时,喷油脉宽延长。如果2个波形间的关系出现错误,例如氧传感器输出高电压时,喷油脉宽并未缩短而是在延长,说明存在空燃比反馈控制系统内部故障,可能是ECM接收了错误的温度信号等原因。
        氧传感器波形反馈的并不是当前燃烧的空燃比,而是已经燃烧完成后的空燃比,即前几次喷油时的空燃比。所以ECM是根据已经发生的喷油脉宽数据作为基本值,再结合氧传感器的反馈电压信号,在基本值的基础上进行小幅度修正。通过图6中氧传感器电压波形的变化时间可以看出,在减速断油后恢复供油时,经过3次喷油燃烧后,传感器才开始反馈出高电压,此变化可以直观的理解氧传感器反馈的是己经燃烧后的空燃比
    发表于 2017-11-21 17:59:05 | 显示全部楼层
    在ECU端子里有个用来检测蓄电池电压的,当电压低于标准值时,意味着喷油器的开启时间会变长,实际供油时间会变短,所以有个电池修正值,端电压低,喷油脉宽会变长。
    回复 支持 1 反对 0
     楼主| 发表于 2017-11-19 17:48:03 | 显示全部楼层
    不知道什么原因,请大家理解。
    发表于 2017-11-19 19:48:50 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢分享!
    发表于 2017-11-19 19:57:40 | 显示全部楼层
    看不懂!
    发表于 2017-11-19 22:37:12 | 显示全部楼层
    看不懂!
    慢慢看,多看几次就能看懂了
     楼主| 发表于 2017-11-20 09:52:04 | 显示全部楼层
    学习是一个过程
    发表于 2017-11-21 17:11:55 | 显示全部楼层
    好资料!!!!
