    点火系故障诊断思路.....
    发表于 2017-11-21 18:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    汽油发动机工作的四个必要条件: 强大而稳定的点火能量; 空燃比合适的混合进气; 合理的配气相位和合适的点火正时; 充足的汽缸压力。 汽油发动机要起动和正常工作,必须同时具备以上四个条件,因此发动机系统无法工作或工作不良,首先确定点火系统是否有故障。
    当我们遇到点火系统故障诊断时, 首先要了解各发动机点火系统常见故障;  熟悉发动机点火系统常见故障的诊断思路; 掌握诊断和检测发动机点火控制系统故障的方法,通常情况下,点火线圈没有电源,则喷油器,汽油泵或发动机ECU也会没有电源。 点火线圈正极电源断路故障的主要原因有:保险丝断路;主继电器不良,点火线路断路;点火开关故障等,根据电路图,仔细查找断路点。
    点火系统故障又分,无高压电,有高压电但高压火很弱, 高压电正常之点火故障 。无高压火故障 ,点火系统没有高压火,首先确定是点火低压系统故障还是点火高压系统故障,低压系统指点火线圈初级控制系统,高压系统指点火线圈次级输出系统。
    点火初级系统故障 ,点火初级系统故障分为点火线圈正极电源故障和点火线圈负极控制系统故障: 点火线圈初级电源故障 点火线圈初级电源检测原则: 点火开关打开到ON,万用表测试点火线圈正极有无12V电压; 有些车型,需要起动发动机运转,即点火开关在STAR档,才有12V; 测量点火线圈正极电压时,用万用表测量的前提下,有必要使用试灯测试一次。有时电源虚接故障时,万用表测量有电压,但试灯测试不亮。
    1.熟练使用火花塞试高压火,并判断高压火强弱;
    2.能借助试灯二极管灯万用表检测点火线圈初级电路故障;
    3.使用示波器检测点火低压高压波形,并分析波形图;
    4.使用点火正时灯检查点火提前角;
    5.会检测高压线,点火线圈性能;
    6.使用故障解码器读取分析点火系统故障码,数据流,并分析故障。(转自网络)
    发表于 2017-11-21 22:43:01 | 显示全部楼层
    主要还是要掌握线路控制原理,这样的话处理问题就得心应手
    发表于 2017-11-22 09:09:09 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享出来,修车一定要思路清晰
    发表于 2017-11-24 15:48:14 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    楼主辛苦啦,谢谢分享。
    发表于 2017-11-24 19:06:00 | 显示全部楼层
    思路清晰!
    发表于 2017-11-24 21:48:31 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢楼主分享。
    发表于 2017-11-25 11:44:58 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    楼主辛苦了。
    发表于 2017-12-9 22:30:58 | 显示全部楼层
    学习了,谢谢楼主分享。
    发表于 2017-12-10 21:54:05 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享
     楼主| 发表于 2017-12-26 14:11:21 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    今天来看一看自己种的菜。
