    冬天来了,摩托车的蓄池的维护与保养!
    发表于 2017-11-23 17:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    时间:2017/11/23 11:01:51 文章来源: 集声摩托车俱乐部 作者:未知
    摩托车蓄电池一般分为干电池(免维护电池)和水电池(加水蓄电池),那么这两种蓄电池有什么区别呢?
    免维护电池介绍:免维护电池由于自身结构上的优势,电解液的消耗量非常小,在使用寿命内基本不需要补充蒸馏水。它还具有耐震、耐高温、体积小、自放电小的特点。使用寿命一般为普通电池的两倍。市场上的免维护电池也有两种:第一种在购买时一次性加电解液以后使用中不需要维护(添加补充液);另一种是电池本身出厂时就已经加好电解液并封死,用户根本就不能加补充液。
    一般的加水铅酸蓄电池是由正负极板、隔板、壳体、电解液和接线桩头等组成,其放电的化学反应是依靠正极板活性物质(二氧化铅和铅)和负极板活性物质 (海绵状纯铅)在电解液(稀硫酸溶液)的作用下进行,其中极板的栅架,传统蓄电池用铅锑合金制造,免维护蓄电池是用铅钙合金制造,前者用锑,后者用钙,这是两者的根本区别点。不同的材料就会产生不同的现象:传统蓄电池在使用过程中会发生减液现象,这是因为栅架上的锑会污染负极板上的海绵状纯铅,减弱了完全充电后蓄电池内的反电动势,造成水的过度分解,大量氧气和氢气分别从正负极板上逸出,使电解液减少。用钙代替锑,就可以改变完全充电后的蓄电池的反电动势,减少过充电流,液体气化速度减低,从而减低了电解液的损失。
    由于免维护蓄电池采用铅钙合金栅架,充电时产生的水分解量少,水份蒸发量低,加上外壳采用密封结构,释放出来的硫酸气体也很少,所以它与传统蓄电池相比,具有不需添加任何液体,对接线桩头、电线腐蚀少,抗过充电能力强,起动电流大,电量储存时间长等优点。
    免维护电池因其在正常充电电压下,电解液仅产生少量的气体,极板有很强的抗过充电能力,而且具有内阻小、低温起动性能好、比常规蓄电池使用寿命长等特点,因而在整个使用期间不需添加蒸馏水,在充电系正常情况下,不需从拆下进行补充充电。但在保养时应对其电解液的比重进行检查。
    加水蓄电池在使用一年的时间内最少要检查一次液面,看是否失水,如果低于最低液机刻度,要及时补水,免维护蓄电池如果是属于经常过度充放电产生的失水现象,也可适度加水使用,其他情况下是不用加水维护的,一般正厂名牌电池的使用寿命都较长,加水电池在3年以上,免维护电池在4-5年以上,但市面上有些杂牌电池因使用的时回收铅块或是没有提纯的铅块,使用寿命大打折扣,一般在一年左右就会失效,而且在设计防爆炸方面也存在缺陷,所以,最好是不要贪图便宜去购买劣质电池!
    蓄电池的正确使用和维护主要有以下7点:
    1、检查蓄电池在支架上的固定螺栓是否拧紧,安装不牢靠会因行车震动而引起壳体损坏。另外不要将金属物放在蓄电池上以防短路。
    2、时常查看极柱和接线头连接得是否可靠。为防止接线柱氧化可以涂抹凡士林等保护剂。
    3、不可用直接打火(短路试验)的方法检查蓄电池的电量这样会对蓄电池造成损害。
    4、普通铅酸蓄电池要注意定期添加蒸馏水。干荷蓄电池在使用之前最好适当充电。至于可加水的免维护蓄电池并不是不能维护适当查看必要时补充蒸馏水有助于延长使用寿命。
    5、蓄电池盖上的气孔应通畅。蓄电池在充电时会产生大量气泡若通气孔被堵塞使气体不能逸出当压力增大到一定的程度后就会造成蓄电池壳体炸裂。
    6、在蓄电池极柱和盖的周围常会有黄白色的糊状物,这是因为硫酸腐蚀了根柱、线卡、固定架等造成的。这些物质的电阻很大,要及时清除。
    7、当需要用两块蓄电池串联使用时蓄电池的容量最好相等。否则会影响蓄电池的使用寿命。
    编辑:俊杰
    发表于 2017-11-28 15:45:15 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    多谢分享
    发表于 2017-11-30 21:48:44 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过帮顶
