    摩托车行驶中发冲的原因
    发表于 2015-11-23 14:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
      摩托车行驶中在油门大小不变的情况下,车辆出现忽快忽慢的现象,称为行驶中发冲。行驶中发冲的主要原因是:1、火花塞有断火现象,油路有轻微堵塞或燃油中有水分。2、变速箱的相邻档位齿轮没有完全分离,产生了相互牵制作用。诊断时,要从行驶中发冲的症状入手,例如在某档位行驶正常,而换另一档位后就出现发冲故障,说明变速箱装配质量差,或某些零件产生变形,导致滑动齿轮移动不到位,此时必须立即停车修理,否则会损坏齿轮或发动机。若在任何档位均有发冲现象,应检查火花塞跳火是否连续、强烈,若火花塞有断火或弱火现象,应按点火系统的故障诊断方法检查排除,若火花塞正常,应检查油路是否堵塞,燃油是否混入水分或点火系统其它部件是否正常。
