    这篇关于ABS的文章 值得你读三遍
    发表于 2017-11-25 19:00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
    时间:2017/11/25 8:52:02 文章来源: 达摩院Dmotor 作者:未知
    自1988年,宝马推出第一款搭载ABS 的摩托车K100以来,ABS在摩托车上的应用即将走过了30年。
    经过近30年的发展,ABS组件也由原先的大型化,渐渐走向集成化,并不断缩小着自身的重量。
    以全球知名的博世公司的ABS产品为例。其1994年推出的ABS 2,重达6.3公斤,到了2003年,ABS 8的重量减至1.6公斤,而其2009年推出的ABS 9M,重量仅有700克。
    小型化的结果,便是提高各类摩托车安装的可行性。纵观全球,目前很多150排量的摩托车,都开始装上了ABS。
    然而,虽然你一定听说过ABS,但ABS究竟是如何工作的,在实际骑行中究竟能提供什么样的功能,或许你也不是非常了解。
    不过没关系,以下这篇关于ABS的问答,认真读几遍,再结合自己的骑行经验,相信你对ABS的认识,起码能提高一个等级。
    Q:ABS为何能缩短刹车距离?
    A:理论上,轮胎在抱死状态下,摩擦力将远远小于非抱死的状态。因此,ABS的作用,就是在接近轮胎抱死时,释放刹车,从而实现了最佳的刹车距离。
    Q:刹车时,明明离轮胎极限还很远,怎么ABS就介入?
    A:由于不同摩托车厂要求的不同,ABS介入的滑差率也会不同。
    当厂家强调稳定性时,ABS会比较早介入;反之追求性能时,ABS会比较晚介入,这些都会根据车款定位而有所不同。
    Q:原车没有ABS,能够后期加装ABS吗?
    A:很难,安装不是问题,最大的问题是标定。每款车型搭载ABS 都需经过厂商在各种环境下测试,对ABS 进行调整,确保ABS 能在各种路况正确工作。
    Q:有ABS的车,也具有联动刹车吗?
    A:前后联动刹车称为CBS,与ABS是不同的功能。本田的一些车型上,会配备C-ABS ,博世的ABS 9ME 也包含了前后联动刹车功能。
    除此之外,其他车型的ABS功能,都基本不包含CBS。所以只使用前刹车时,后轮的刹车并不会介入,也不会有ABS 联动。
    Q:有ABS后,过弯时也能用力刹车,不用担心抱死摔车?
    A:错误,轮胎的抓地力随着车辆倾角的变化而变化。一般的ABS都是根据直行情况进行设定。
    有些ABS会设定当车辆倾角大于15度时就停止介入,也就是说,过弯时ABS不会介入。
    不过目前,博世推出的Motorcycle Stability Control(车身稳定系统)和高级别的ABS Pro中,也增加了车辆倾角控制器,并保证车辆在弯道中刹车时,也能保持不错的稳定性。
    Q:摩托车ABS 是靠前、后轮的轮速差来判断打滑?
    A:错误,如果使用这种方式判断,万一遇到前、后轮都打滑时,这时前后轮并没有轮速差,ABS就会认定没打滑了。
    ABS主要通过轮胎本身滑差率,轮减速度,转速与ECU信息进行判断。即便只有一个轮子也能进行判断。
    所以博世也推出单前轮使用的ABS 9.1ML,而宝马的S1000RR以及KTM 的1290 SUPER DUKE都搭载了能关闭后轮的ABS。
    Q:ABS工作是前、后两轮一起的?
    A:错误, ABS的前、后轮是独立系统,前轮刹车抱死,但后轮没有抱死时,就只有前轮ABS工作。如果前、后轮都抱死,自然前、后轮的ABS 都会工作。
    Q:摩托车ABS工作时,和汽车一样可以转向闪避?
    A:错误,摩托车ABS设计方向与汽车不大相同,摩托车ABS以尽可能的刹停为目的。
    大力减速时,车辆无法提高循迹性。一旦发生突发状态请全力刹车;需要做闪避动作时,还是需要放开刹车。
    Q:有ABS的车,改卡钳也没关系?
    A:错误,不同的卡钳套件,内部油量、活塞尺寸都略有不同。
    ABS在厂商设定完成后,是针对标定卡钳进行优化的煞车油释放,一但换装不同的卡钳,会让ABS的工作产生差异。
    这时,虽然ABS依然会工作,但遇到一些极端情况时,如一些低摩擦系数的路面,ABS就有产生死锁的可能。因此,要达到ABS最好的效果,最好不要更换卡钳。
    Q:换抓地力更好的轮胎,会改变ABS的工作效果吗?
    A: ABS是通过轮胎的滑差率与轮减速度来判断是否打滑。
    因此,换上抓地力更好的轮胎,ABS介入点也随着轮胎抓地力的提升而往后延,可以承受更高的减速力。
    但是,更换轮胎时,要注意轮胎尺寸不能随意变更。有些车友为了运动性能,选择不同扁平率的轮胎,这会让轮径改变,进而让ABS 运算产生误差。
    Q:摩托车有ABS就不会翘后轮?
    A:错误,ABS只是防抱死,与是否会翘后轮没关系。既然没抱死,ABS自然不会释放刹车。
    大多数情况下,由于ABS设定的介入时间点会在后轮翘起前就启动,但如果车手通过重心转移,压缩前叉来增加前轮荷重,提高抓地力时,即使后轮离地时,ABS也不会介入。
    正因为一般的ABS并不能百分之百防止翘后轮,因此博世的9.1MP系统就增加了油压传感器,来判断车尾是否抬起。而本田的C-ABS系统,则是通过倾角感知器工作,当车头前倾超过五度时就会介入。
    对于特技车手而言,做翘尾是可以不完全抱死前轮的,只是抱死前轮会使做翘尾动作更容易上手。
    Q:我的车有ABS,所以我不用怕,可以在马路上怼任何人?
    A:错误,再好的ABS,也只是保证刹车极限距离的实现。
    当安全刹车距离远短于刹车极限距离时,不管是ABS还是对八卡钳都救不了你。安全驾驶才是根本之道。
    编辑:Tammy
    发表于 2017-11-25 21:07:26 | 显示全部楼层
    路过学习
    发表于 2017-11-30 08:10:35 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    ABS也不是万能的
    发表于 2017-11-30 21:00:53 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    不过能提高一些安全系数
