    110高压没火(又是一个细节的疏忽)
    发表于 2017-11-27 17:00:17 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
            就一110三轮,放的时间久了,然后没高压火。多简单的故障,应该分分钟搞定。却让我蒙圈了半个多小时。且听我细细到来。
            原来是交流点火器,维修师傅换成直流点火器,不好用。换上俱乐部的"多能勇士"也不行。测量触发线圈是正常的。怀疑线路有问题,磁电机输出线和点火器插头线束剪断,直接接在一起。接头还没用胶布缠呢,试一下,还是没用。。。
            接手复查,电瓶是连的电动车电瓶,电量杠杠滴!重新换一个直流点火器,没火。而且是点火器到高压包的线就没火。重点检查触发——直接把俩表笔插在接头处,直流阻值113左右,踹一脚启动杆,交流电压0.38左右。没招了,百思不得姐呀!
            诸位兄弟,哪的毛病?(反正我是蒙圈了35分钟才搞定)
     楼主| 发表于 2017-11-27 17:05:27 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
         (书接上回哈)。反复拔插点火器插头,也有点儿急躁了。用劲大了些。把触发(蓝/白线)给拔断了,一看茬口,差点把鼻子给气歪了——里面的金属丝是"铜包铝"的。(见下图)
     楼主| 发表于 2017-11-27 17:06:32 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    铜包铝的金属丝
     楼主| 发表于 2017-11-27 17:09:48 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    从维修师傅接的接头处测量一切正常,从点火器插头处就不正常啦。换一段线重新接好。一试,还是没火。。。
     楼主| 发表于 2017-11-27 17:10:36 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    细看其他线丝,没事儿啊?
     楼主| 发表于 2017-11-27 17:13:22 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    拔下点火器插头看一下:一时心急把点火器本身插片给弄弯了。。。。越急越乱忙中出错,好吧,把他给拨正。再试,终于,终于好了。
     楼主| 发表于 2017-11-27 17:15:27 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    感谢吉祥超版,教会我在网站上发图片。(本帖是练手帖,不要嫌我啰嗦)
    发表于 2017-11-27 18:40:40 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    有时就是这样,越忙越忙
    发表于 2017-11-27 21:17:58 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    帮楼主顶起。不错的分享
    发表于 2017-11-28 08:34:49 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    铜包铝?
