    交流会上雅马哈天剑王的维修练习(喷油器)
    发表于 2017-12-5 23:35:35 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
            (书接上回,喷油器)因为时间比较紧,再加上在“汽油压力”上耽误了太多的时间,有几位兄弟着急了。想换一辆车练练。或者干脆直接跑到别的组去观摩了。(人之常情嘛)。我也想打退堂鼓。只不过众目睽睽不好开口而已。就问“有没有人想投降?就好比自己店里来一天剑王,修了一圈没搞明白。告诉车主:这车我修不明白,我不要钱了,你到别处去修吧!没事儿,你说一声,你到别的组去,我不怨你。留下的,坚持到底的,咱们一起试试看能不能把它修好”。。。。
            喷油器拆下来了,打开电门锁,按下启动按钮的瞬间,喷油器喷出雾状的燃油,只是一瞬间,然后任凭马达如何运转,再不动作。
            松开启动按钮,再试一次,还是“按下启动按钮的瞬间,喷油器喷出雾状的燃油,只是一瞬间,然后任凭马达如何运转,再不动作”。
            可能是喷油器(执行器)的电源端问题——万用表直流20伏档位测量,启动瞬间和马达持续运转时电压差别不大,甚至马达持续运转时的电压还要回升零点零几伏。可见喷油器的电源端没问题。
            万用表电阻200欧姆档,测喷油器控制线到ECM插口之间也没问题。
             那么。。。要么喷油器坏了;要么ECM坏了。
             等等,还有一点儿可能性——ECM针脚插孔被普通万用表的表笔测量时捅的内径变大了,与ECM针脚接触不良。(在这儿插一句嘴:测量电喷车线路,尤其是现在越来越多地采用针脚防水插头,一定要用专用的表笔!一定要用专用的表笔!一定要用专用的表笔!重要的事情说三遍)。解决这事儿也不难,剥一段电线,抽几根铜丝放针脚插孔里,再试——还那样:还是“按下启动按钮的瞬间,喷油器喷出雾状的燃油,只是一瞬间,然后任凭马达如何运转,再不动作”。
            该查的都查了,现在可以肯定:要么喷油器坏了;要么ECM“软故障”。
            没有配件啊!怎么确认“二选一”?
            绞尽脑汁啊,群策群力啊。有了!咱不用ECM内部给喷油器搭铁,咱在ECM外部给它搭铁!喷油器控制线外接出一段导线,另一端往ECM的主搭铁线一刮,“啪”的一声,同时一个肉眼可见的火花出现。直接吓了一哆嗦。“喷油啦!喷油啦!”一咬牙,又一刮,“唰”,喷油器又喷出一蓬雾状燃油。
            别急,先别高兴得太早。意示一人按住启动按钮不放手,在马达持续运转,喷油器不喷油时刮火,看着喷油器在我导线控制下,一下一下地喷油,心里那个美呀。我这边“啪啪啪”地刮火,喷油器那边“唰唰唰”地喷油;我这边“啪啪啪”,它那边“唰唰唰”。我这边“啪啪。。。啪。。。”(笑什么笑?!隔着屏幕就知道你笑得很猥琐。)呵呵哈哈哈。
            喷油器装回去,一人按启动按钮,一人刮火,车子应声而起,加油门,反映也很灵敏。再加油门,刮火的速度明显跟不上了。好了,故障已经确诊!
            在没有任何资料,没有故障灯,没有解码仪,没有示波器,没有高大上的设备,也没有维修电喷车的经验,甚至连应手的工具都不齐全的情况下,只靠着万用表就确认:“ECM内部控制喷油器部分的线路软故障”。
            至于怎么解决?找马云呀!
            虽然这车还是时好时坏没法骑,但是工时费是妥妥滴啦!
            然后兄弟们个个信心爆棚,“这回电喷车知道怎么检修了”。“对对,回家以后来电喷车再也不害怕了”。个个摩拳擦掌撸袖子,恨不得马上来辆电喷车操练一下。
            (请看续集——豪爵“红宝”启动不着)
    发表于 2017-12-6 13:09:33 | 显示全部楼层
    老焦尽吊口味
    发表于 2017-12-9 08:32:05 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    说书呢
    发表于 2017-12-9 14:48:44 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    受益匪浅!谢谢楼主分享,学习了
    发表于 2017-12-9 20:29:08 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    牛逼啊!当时怎么就没到你的组呢?
     楼主| 发表于 2017-12-9 20:42:46 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    湘北虎 发表于 2017-12-6 13:09
    老焦尽吊口味
    换个口味试试
     楼主| 发表于 2017-12-14 20:49:02 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    顶上来,看起来方便一些
    发表于 2017-12-14 21:59:40 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    赞一个!
    发表于 2017-12-15 13:27:34 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    老焦写的太过瘾了,精彩
     楼主| 发表于 2017-12-19 21:35:14 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    我会继续努力的
