昨天下午骑来一辆福田200,说是不好发车,车劲不行,试车不好发车,车声大,一步步检查,加油不畅有黑眼,先检查空滤和化油器,空滤拆开是次品,空滤上下盖车主使用铁丝绑的,换空滤和螺丝,化油器阻风板磨损处于半阻风状态,换化油器,换好后检查气门间隙,打开后摇臂螺丝已调完了间隙还有很大的间隙,拆缸头,缸筒摇臂和顶杆没问题,拆开气门检查后,气门装错了,短了两毫米,这车装的是海啸200机器,但换气门装的是隆鑫210机器的气门长短不一样,换标准的装机器,装好后试车车声好了,但加速不理想,试了多能勇士没有解决,用万用表测点火器各线正常,但是在测触发的蓝白线时有时有700多的显示不正常,拆线圈检查,拆下后边盖出线处各线都已破皮高温引起线的绝缘外皮硬化了,在一个这车是前置加力箱,但是以前修车没有装发动机的三个定位螺丝,引起加力箱和磁电机出线加一块了,换线圈补装加力箱螺丝。试车这下好了加速什么都好了,修这个车跟排雷一样,一个接一个,修好都天黑了。交车完活。
