    四冲程发动机润滑油的检查
    发表于 2015-11-24 13:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
      四冲程发动机润滑油的检查,包括检查润滑油是否过脏,油量是否需要补充等。检查时应在发动机预热30 s之后进行。支起主支架,使车身保持水平。观察油量标尺或油位观察窗口,油面在上下标记线之间为正常,如已接近下标记线,则需补充润滑油,补充时不能超过上标记线。具体做法是:旋出油量标尺,用布将上面的机油擦干净,然后进行观察。带有油位螺栓的车辆,可以旋下螺栓,观察油位是否接近螺口,稍稍倾斜车身流出润滑油即可。此外,取少量润滑油用手指搓捻,如果已经没有粘度或过脏,则应更换。当车辆停驶3个月以上或已行驶5000 km以上时须更换润滑油。
      四冲程发动机的润滑油更换
      润滑油很脏,呈黑褐色时须更换。若呈灰色或白褐色,说明润滑油已经变质,也须更换。检查润滑油,可取少量用手指搓捻判断其粘度外,还可将一滴油滴在白纸上,观察油中是否有金属粉屑和杂质。更换润滑油应在发动机充分预热后进行。先打开注油口的塞盖,然后旋下排放螺栓,将润滑油排出。旧油放净后,装上垫圈,按规定扭矩将螺栓旋紧。从注油口注入规定量的新润滑油,然后再通过油量标尺或油位窗口确认油量是否符合标准。检查曲轴箱下部的排放螺栓处是否漏油,如无异常可起动发动机,这时仪表盘中的机油量警告灯应熄火,否则应检查开关是否失灵,甚至检查整个润滑系统。
      四冲程发动机机油滤清器芯的更换
      更换机油滤清器芯必须在排净润滑油后进行。各种车辆的更换方法也不相同,可以参考维修手册。更换滤清器芯时,旋F螺栓、打开外盖,取出滤清器芯,用梅花扳手或套筒扳手旋下位于油底壳前侧的滤清器旁通阀螺栓,取出滤清器芯。筒式滤清器须使用滤清器扳手拆卸。安装新滤芯时,检查“O”形密封环有无损伤,将“O”形环、垫圈、弹簧等洗净擦干之后再安装。为提高密封性,可在新滤芯的橡胶密封圈上涂一层薄薄的润滑油。
      更换机油时机
      发动机在工作中机油不断被许多机械混合物所脏污。这些机械混合物是由机件磨损产生的屑末、外界飞入的尘土灰粒和机油氧化产生的不溶生成物3部分组成。另外,高温工作状态,也使机油易迅速氧化产生大量的漆膜沉积物、胶质和积碳。上述原因常常使用过的机油颜色逐渐变黑,失去原来机油的透明度。至于油底壳内的机油究竟用到什么程度才应该更换,通常可用对比法来判断。其步骤是,在洁白纸上先滴一滴新鲜机油,然后再滴上一滴使用中的机油,观察对比其变化情况。
      如果发现后者油滴的中心黑点里有较多的硬沥青及碳粒等,表明机油滤清器的滤清作用不良,并不说明机油已经变质。如果黑点较大,且是黑褐色并均匀无颗粒,则表明机油已经变质应该更换。如果中间黑点较小且颜色较浅,四周的黄色润迹较大,表明机油尚可继续使用。此外,还可采用试管对比法进行检查。即用直径5mm,长200mm的玻璃管,装入190mm的新油封好,另用一个同样玻璃管装入同量的使用中的机油封好,使两者同时颠倒,记录气泡上升的时间,如果两者相差超过20%时,就应该更换新油。
      机油粘度的测定
      用对比法检验。用2个直径和长度相同的玻璃试管,一个装入已知道标准粘度的油料;另一个装上要测定的油料。2个试管装成同等高度,且管内油料不能装满,留出一个气泡。然后将2个试管的开口处用木塞堵住。测定时保持2个试管中油料温度一致,且将2个试管连结在一起倒置180°,观察试管内气色上升的速度。根据油料流下的速度可以比较粘度大小。粘度小时,气体能很快从油料中钻出来,因而油流动的快;反之,粘度大时,气体难从油料中沾出来,因而油流动的慢。
    机油内含有水分的测定
      检查时,先将机油放入玻璃试管内,然后在试管底部加热至100~120℃左右,边加热边观察。如果机油内有水分,就会发出声响并产生泡沫,或在玻璃试管壁上将会发现有凝结的水珠等,油液变成混浊状。另一种测定方法,是在机油内放入少量的白色粉末状的无水结晶硫酸铜。当油液中有水时,即会变成蓝色沉淀在机油底部。
      机油内含机械杂质的测定
      粘度小的油液在注入试管内片刻后,就可在底部观察出沉淀的杂质。如果油的粘度较大时,可在被测试的油液内加入一定量白色洁净的汽油(或煤油),试油粘度。若此时溶液经滤纸过滤,在滤纸上存有杂质即机械杂质。
    鉴别使用中机油的质量,是确定是否需要更换机油的依据。常见鉴别机油质量的主要项目有以下几种:
      1、是否失去了润滑性
      如机油发生乳化,乳化的原因是机油中渗进了大量的水或冷却液,经曲轴旋转的搅拌而产生乳状液体。出现这种情况应停机找出气缸体内漏点,若是在非摩擦表面,可以经焊补后继续使用,若是汽缸壁则不能修补。
      2、机油是否老化
      方法是观察机油尺沽出的油滴,透亮为正常,油滴中间呈暗黑色,而油滴四周为透明,则为半老化,油滴完全呈黑色,说明机油已经老化,不能再继续使用。
      3、机油酸化
      机油酸化指的是机油中含酸量增加,原因是废气下窜到曲轴箱内,燃烧物与水分混合成硫酸等酸类,腐蚀摩擦表面,特别是腐蚀轴瓦。当拆解轴瓦时就看到大量轴瓦表面剥落。遇到这种情况要更换机油或检查曲轴箱通风是否正常。
      3、机油稀释
      机油稀释指的是润滑中混进燃油,使机油的粘度大大降低。出现这种情况的原因是发动机长期处于低温工作,混合气下窜。解决的办法是找到燃油与机油混合的途径。
      以上检查一般均应在发动机停机后机油还未沉淀时进行,否则有可能得不到正确结论。因为机油沉淀后,浮在上面的往往是好的机油,这样检查的只是表面现象,而变质机油或杂质存留在油底壳的底部,从而可能造成误检。
