    使用劣质空气滤芯器的危害
    发表于 2015-11-25 09:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
      发动机工作时需要大量空气,才能让汽油完全燃烧。空气滤芯器的作用是将供給发动机的空气在进入气缸体前加于过滤,去除空气中的灰尘、沙粒等杂质,保证进入气缸体燃烧室的空气清洁。如车辆使用劣质空气滤芯器,容易出现发动机 “烧机油”及动力不足、油耗增大现象,具体如下:
      1.劣质空气滤芯器一方面滤纸材质粗糙,过滤性能差,不能有效阻止空气中的灰尘进入燃烧室;另一方面其外形尺寸与安装壳体之间容易出现空隙,导致部分空气未经过滤就进入燃烧室。灰尘进入燃烧室,导致气缸体、活塞、活塞环等发动机零件异常磨损,从而导致发动机出现烧机油现象。
      2.劣质空气滤芯器,其滤纸容易被灰尘在较短的时间内堵塞,滤纸的透气性很快就变差,且劣质空气滤芯器普遍滤纸“皱褶”较少,过滤面积小,因此无法让空气顺畅进入发动机燃烧室,导致发动机进气不足,发动机动力下降,油耗增大。
