1、避免长时间高速或低速行驶,长途行驶一段距离后应停车休息,让发动机降温,不要向发动机泼冷水,防止爆裂;保持发动机清洁,保证良好的散热性能。
2、适当增加空气滤清器的清洗次数,减少进气阻力;及时清洗化油器,降低浮子室油面;正确调整配气螺钉,减少供油量,保证正确得空燃比。通过以上措施,降低油耗,防止发动机过热。
3、经常检查、及时添加或更换机油,保证良好的散热、润滑效果。
4、夏季高温使电瓶水分易蒸发,应经常检查电解液面高度,及时添加蒸馏水,保证正常的液面高度。
5、高温容易使制动液蒸发产生气体,形成气阻,刹车摩擦片也容易烧蚀,造成制动失灵,应及时检查调整刹车系统,添加或更换制动液,排除管路中的空气气阻,保证制动性能可靠。
知识小贴士:
切勿向发动机泼水降温、适当增加化油器及空滤器清洁次数、经常检查添加、更换机油、经常检查电解液面高度,经常检查调整刹车系统。
