    摩托车离合器保养小常识
    发表于 2015-11-25 10:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
      离合器是摩托车的重要部件之一,它的主要作用就是用来传递或切断发动机的动力。若维修保养不及时、不适当,便会引发新的恶性故障。离合器出现故障,作为普通摩托车使用者,维修起来可能难度较大,但如果做好日常小保养,则可降低离合器的故障概率。那么如何判断离合器存在故障又如何保养呢。
    判断离合器磨损的方法:
      1、在发动机转速不变的情况下,明显感觉到行驶速度相比以前降低。
      2、行驶中感觉发动机转速升高后但是车速变化不明显。
      3、支起主支架,让后轮离开地面,挂1档,保持小油门,缓慢踩踏后制动踏板,明显感觉后轮开始制动但发动机转速没有明显降低。
      4、通过机油颜色判断:更换机油时,黑色的机油上有少许灰色物质,可判断是离合器磨损。如果离合器烧蚀严重,机油呈黑灰色混合物。
      5、通过机油味道判断:发动机过热后,发出异常的焦臭味,更换机油时,机油有明显的焦臭味。
      离合器的早期磨损和日常保养关系很大,应注意以下几点:
      1、正确设置离合器操纵手柄,手柄最远端保持10-20mm的自由行程。
      2、正确保养离合器拉索(清洁外露钢索,往拉索的钢索腔内滴注机油),保持拉索收放回弹有效,回弹失效时必须更换新的拉索。
      3、尽量少用半离合。
      4、尽量不要猛加速及猛放离合。
