摩托车使用一段时间以后,链条会粘上尘土,一般需要加润滑油,方法主要有三种:
1、用废机油。2、用废机油加黄油等自制。3、用专用链条油。
现分析如下:
1、用废机油。好处:省钱,润滑效果也还可以。缺点:会甩到后轮胎及车架上,造成污染,尤其是甩到轮胎上的机油,多少会对轮胎有一定腐蚀作用。另外,甩到轮胎上的机油,还会使后轮打滑,影响行车安全。
2、用废机油加黄油等看制的链条油。好处:省钱,不会甩掉。缺点:润滑效果差,会加剧链条磨损。
3、用专用链条油。好处:润滑效果好,不会甩到轮胎上,行车安全。缺点:较贵,一般30-100元一瓶。另外从经济角度分析,因为润滑效果良好,可以降低链条能量损耗,降低油耗,达到省钱效果。链条油用量很少,如果每500-1000公里加一次链条油,一般一瓶链条油可以使用10-20次,即可以使用5000-20000公里左右。因此,因使用链条油节省的汽油钱,一般会多于购买链条油的钱。
另外,使用良好的链条油,目的是使摩托车可以安全正常行驶,并非仅仅是要保护链条。因此,拿链条价格和链条油价格来比,没有什么意义。使用链条油应该像更换机油一样,是一种日常保养。
