    为什么合适的机油非常重要
    发表于 2015-11-25 10:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
      使用正确的机油能够让发动机保持平稳运行。最根本的原因是,机油通过在金属表面之间形成一层隔离油膜,使发动机不再相互摩擦和发生磨损。 机油还能分散热量并降低磨损,保护发动机。除此以外,良好的机油能够通过污垢悬浮来防止它们结块和沉淀。 机油甚至能够针对油泥提供保护并抵御氧化,保持机油效力,并将可能导致腐蚀的酸降至最低。 简言之,机油十分重要。
      1、什么是机油粘度
      粘度是任何润滑油的一项重要标准 。它用来衡量液体的粘稠度或对流动的阻力。例如,蜂蜜较为粘稠而水则较为稀薄,因此蜂蜜的粘度高于水。机油的粘度需要与适当的环境温度相匹配。如果当发动机冷却时太粘稠,则机油将不会在发动机内流动。 如果当发动机灼热时变得太稀薄,则机油无法为发动机部件提供适当的保护。 优化机油的粘度或粘稠度有助于实现能源效率的最大化,同时避免部件磨损。粘度指数改进剂能提高机油在高温下的粘度,使机油能够在冷却时更顺利的流动,同时又能在高温下保持足够的粘稠度,为发动机部件提供保护。 低粘度等级的机油使发动机更容易在冷却状态下启动,因为他们对移动部件的阻力更低,所以从发动机中分散更少的动力。 这也意味着将获得更高的燃油经济性。 如需为发动机寻找合适的机油粘度,请查看车辆的使用说明书,并考虑居住和驾驶所在地的天气条件。
      2、油品编号是什么意思
      多级油品是指那些在同一等级上拥有两个编号的油品,表明该油品能够在高温和低温条件下保持引擎性能。 多级润滑油能够将温度变化下的粘度差异降至最低。 多级油品上的第一个编号后面通常有个字母 W,代表冬天。 该编号代表润滑油在低温条件下的粘度,表示该油品在冬天的流动情况。 第一个编号越低,该油品在低温下越稀薄。 第二个编号出现在 W 之后,代表该油品在高温条件下的粘度。 该编号越高,则油品在高温下越粘稠。 为发动机使用正确的粘度能够提高性能,降低磨损并提高燃油效率。 此外,合成机油通常具有比一般矿物油更好的低温和高温属性。这样可以维持保护水平,同时实现更好的燃油经济性和冷启动。
      3、矿物和合成机油之间的区别是什么
      主要的基础油共有两大类:矿物型和全合成型。 标记为“部分-”或“半合成”或“合成技术”的机油含有这两类的混合物。 矿物基础油来自于原油,在精炼厂中经过加工分离出具有润滑性能的成分,并清除掉蜡等多余的成份。 合成基础油能够提供更好的性能,因为它们在制造过程中采用的化学流程比生产矿物油的流程更为昂贵。 正因为如此,全合成机油能够在启动温度下(此时是最容易发生损耗的时候)更轻易的流动。 它们还具有更强的耐热性能,并且更容易获得抗氧化添加剂的保护(氧化是机油整个使用寿命中发生的一个自然的分解过程)。 此外,它们还具有比矿物油更低的挥发性。
      4、什么是性能添加剂
      性能添加剂为基础油提供额外的保护,使其能够保护和清洁您的引擎,帮助引擎在更大负荷下工作更长时间。 添加剂有多种不同的类型,必须仔细选择和混合,从而提供最佳的性能:
      清洁剂保持您的引擎清洁,并且中和燃油燃烧时产生的腐蚀性酸。
      分散剂清除烟灰和油泥,并且将其保留在机油内,防止阻塞。 然后可以在下一次更换机油时从发动机中清除。
      抗磨损添加剂在移动部件之间形成一个化学物质层,为发动机提供保护。这些添加剂在高负载行驶时以及发动机启动过程中尤为重要。
      抗氧化剂帮助延迟您的机油的自然分解,从而在更长的时间内提供更有效的保护。
      摩擦改进剂降低移动部件之间的阻力,从而提高燃油经济性。
      防锈添加剂是必不可少的元素,它能够防止发动机腐蚀。
