    售价亲民 |RX3S 26800元起/RX4 29800元起
    发表于 2017-12-19 18:02:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
    时间:2017/12/19 9:40:18 文章来源: 赛科龙 作者:佚名
    宗申2017年年度经销商会议暨2018年新品发布会正在召开当中,我们牛摩网的团队在现场给大家搜集到了干货。
    RX4售价公布
    标准拉力版  条轮/铝轮  29880元
    豪华拉力版  条轮/铝轮/ABS  31880元
    旗舰拉力版  条轮/铝轮/ABS/铝合金三箱  34880元
    RX4 参数
    RX3S售价公布
    今天的宗申赛科龙新品发布会,公布了RX3S/RX4的售价,包括宗申WEEK8/MO系踏板也将正式发布,另外还有一款重磅产品RT3即将亮相....
    分割线——RX3S/RX4一万公里长测骑行感受
    为期43天、总里程10000公里的超越之旅结束了,五辆rx3s、三辆rx4、三辆后勤汽车、13名队员都已安全到达重庆宗申工厂,在到达重庆的那一刻,所有队员都忘记了一路上的辛苦和劳累,反而有一丝意犹未尽,也有些许的不舍。对于一次长距离的摩旅来说,过程往往都是艰辛的,这要比其他所有交通工具都有辛苦和危险得多,但是在旅途结束的那一刻,都像一觉醒来,而真正记下的片段,往往是那些出发前意料之外的事情,也许,这也正是摩旅的魅力所在,一段旅程,必须由那些未知的事情去点缀才会变得完整而精彩,而这正是我们所向往的生活,因为,我们不一样!
    好了,言归正传,下面说一下旅途中车的表现,相信这才是大家更关注的,我来从几种常见的路况来说明rx3s的各种表现,包括:城市拥堵道路、通畅高速道路、高强度非铺装道路、崎岖盘山道路、高海拔低温道路,希望我的感受能给大家选车带来帮助。
    城市拥堵道路
    我本次选择的是底座版rx3s,不得不说,对于我来说,底座版在拥堵路况下的确提高不少对于车子的控制能力,尤其在原地掉头和低速蠕动方面,腿能在一定程度上支撑住车子,也就意味着在车子轻微失控的情况下,可以修正车身姿态从而重新控制住车子。对于车子而言,在低速蠕动时,发动机动力表现的平稳而有力,使用低转速区间足可以应付车子从容起步、提速,但本次工程样车选用的离合器片不够理想,啮合过程不够线性,不过厂家已经找到替换的离合器,会在厂内继续测试。相信新匹配的离合器片会使车子的起步和低速蠕动表现更好。
    在城市道路穿梭时,车子保险杠外轮廓较窄,不会影响车子在狭窄区域内行驶,但一定要注意边箱的外轮廓还是比较宽的,建议经常在市区通行时拆掉边箱,会使城市通过能力提升不少。
    车把宽度控制比较理想,要比同级别街车稍宽。在低速行驶时控制车头方向非常灵活,在紧急制动时也能有比较好的表现,不会因为道路不平而使车头乱摆。但对于这种adv车型来说,拆掉边箱后,车把则是整车最宽的地方,还是会制约车子在狭窄区域里的通行能力。
    车子在低速制动力时表现不错,没有过于突兀的感觉,也不会感到制动力不足。但还是没有进口品牌操控的细腻感,这一点相比于rx4的制动也要逊色一些。
    rx3s的在低速行驶时整体感觉比较灵巧,不会有笨重的感觉。骑行时观察前后轮位置也比较方便,这对通过及其狭窄的道路来说尤为重要。紧急躲避障碍表现也令人满意,即使三个储物箱都满载行李,也不会对操控带来太大影响。如果载人会感觉后轮跟随性较为迟缓,想必这是后减震设定偏软所导致。目前厂家已对减震支撑力进行重新校验,相信量产车型会改善这个问题。
    通畅高速道路
    车子在高速道路动力表现比较满意,速度超过时速60公里后,六档全力提速完全可以应付日常使用,即使满载情况下也不会有动力不足或脱档的感觉。如果需要快速超车,把档位降至四挡,配合灵敏的油门响应,车子动力可以做到随叫随到。在此时的转速攀升虽然做不到空挡拉油门的速度,但是进入红区也是瞬间的事。不过车子随着速度的增加,发动机传来的震动也会增加。当车速超过时速120公里以后,手把位置可以明显感觉到高频震动。这种震动在长时间骑行时会使右手感到一些麻木感,但左手并没有这种感觉。相信这是发动机调校所带来的,希望在之后的量产车型中解决此问题。
    像震动一样,风阻和风燥也会随着车速的增加而增大。风燥主要来源于风挡玻璃的设计,如果换装尺寸更大的风挡,相信风燥会大幅下降,同时也能减小胸部受到风阻的程度。而小腿和胳膊的风阻则是不太容易解决,在高速骑行时,可以明显感觉到乱流拍打小腿和胳膊,这主要来源于较瘦的车身和较低的车把,如果经常骑行畅通的高速公路,建议车主按自己的使用强度做改装来解决这个问题。相对来说手部的风阻很容易解决,加装护手就能达到很好的效果,我也希望在以后的量产车型上可以加上护手这个配件,毕竟rx3s定义为探险车型。
    高速骑行时,车架钢性表现非常优秀,在急刹车、紧急并线这种激烈驾驶情况下,也不会感到车身松垮和疲软。在高速制动时的表现则远远不如低速制动时的表现,这主要在于前减震预载阻尼偏软,且不可调,导致紧急制动时车身姿态变化明显,重心转移速度过快,使得前轮胎受到较大的冲击力,所以对于前制动的操作不能做到随心所欲。
    高强度非铺装道路
    想必这一项是大家最为关注的,rx3s在这一项上并没有让我失望,反而大大超过了我的预期猜测。
    在比较硬的土路上,细小的坑洼碎石可以被三条减震完全抵消,车子行走在这种初级烂路上感觉不到任何压力。在高速通过这类路面的时候,轮胎会有弹离地面的情况发现,但是当轮胎重新接触地面时,轮胎在减震的帮助下可以迅速恢复抓地力,使车子重心从新回到车手的控制之下,且不会太突兀。当遇到较大的坑洼路面时,rx3s的减震应付起来显得会一些吃力,在减震行程的后半段表现得比较生硬,目前车上配装的减震器对这种高强度的越野路面表现有一些勉强,希望在之后的量产车上装配的减震可以更好。不过总体来说减震器还算称职,比某些披着adv外衣的街车还是要强得多。对烂路行驶帮助比较大的还有一点,rx3s前轮选用为19寸,在非铺装路面的导向性无疑会比17寸车轮强很多,车头的稳定性也会强很多,加以rx3s较宽的车把会使车子在烂路中更容易控制方向。
    在泥地、雪地、沙地上,rx3s给我的感觉大大超乎我的预测,车子可以本能的去修正轨迹,当前轮或后轮出现打滑时,车身可以立刻做出反应,趋向于打滑方向去偏移重心,比较容易通过轻微的修正车头方向来重新控制住车子,车子在这种烂路行驶时,仍然可以让车手清晰地感受到车子的行驶轨迹。这种感觉就像是一个经验丰富的人来协助你解决一件意外发生的事,大大的增加了你的信心。
    而在动力方面,rx3s的低扭表现也令我满意,可以保障车子的脱困能力,也在低速爬坡时变得从容可控。如果你有一定的越野技术,rx3s灵敏的油门响应能帮你做出很多漂亮的动作。另外,稍显低矮的车把更像越野车的设定,在站立骑行时,可以保持身体重心靠前,使得车头更加沉稳,也使车尾不会有太多负担,保障车头指向从而控制车子行驶轨迹。
    崎岖盘山道路
    在盘山道路上,rx3s的灵活性也是我所认可的,在每一个已经偏离路线的弯道都可以迅速修正线路,动力配合的也很到位,较为平缓的扭矩输出,能使车子在山里减少换挡的次数,在一些弯道中出现档位选用不当的情况,车子也不会感到明显的动力不足或动力过大的情况,这对于喜欢随兴驾驶的车手来说比较惬意。
    在弯道制动时,前制动表现让我没有太大信心,这主要在于轮胎的抓地力欠佳,加以减震器初段阻尼不够有韧性,致使前制动不能做到随心所欲,相信更换抓地力更强的轮胎可以解决这个问题,后制动表现的较为中庸,完全够用但没有过多惊喜。
    在弯道遇到坑洼的时候,车子会感到轻微晃动,坑洼越大带来的晃动越大。不过经过坑洼后车子还是能迅速稳定住车身姿态,也能迅速修正路线,但是总有一些拖泥带水的感觉。我猜测带来这个问题的原因是边箱所导致的,rx3s的边箱支架和rx3的设计有所不同,在钢性方面不如rx3上的那种设计,但韧性提高了不少。这带来的好处是通过烂路的时候,箱子内的物品可以得到一定缓冲,但缓冲必定会有晃动,对于弯道来说,晃动就会对操控带来影响,尤其是边箱内物品较多时,对操控的影响会加剧。希望厂家对于这个问题再做修改。
    高海拔低温道路
    本次骑行穿越川西高原,翻越5000米高山,经过零下十度低温,特对此段摩旅常会遇到的环境着重测试。动力方面:与平原地区有明显差异,主要表现在动力有部分衰减,油门响应迟缓,不过对于380ml的发动机来说,动力衰减比例为正常范围,没有明显感觉到动力不够用的情况,把转速保持在4000转以上,完全能保住爬坡和加速需求。至于油门响应迟缓的问题,主要有电喷系统影响,途中有两辆rx3s对ecu进行升级,油门响应有明显改善,但相对于平原地区来说,仍然有所差距。
    轮胎方面表现不是很理想,在低于零摄氏度的情况下,抓地力大大下降,尤其在遇到湿滑路面的时候,极易发现打滑现象。如果用户需要在低温环境中骑行,建议更换进口品牌高端轮胎
    在高海拔超低温启动方面,目前的rx3s表现也不是很好,不能做到一触即发。厂家表示,在工厂内会针对此问题进行重新匹配和调试,会在最快时间内解决此问题。
    油耗,本次骑行我特意抽取了1000公里多rx3s的油耗进行测试,最后得出:综合路况油耗为每百公里3.67升,高速暴力驾驶油耗为每百公里4.34升。从这1000公里测试里程内,抽取几组数据做统计,估算出长距离国道非暴力驾驶油耗为每百公里3升左右,国道暴力驾驶油耗为每百公里4升左右,后两组数据为估算得出,仅供参考。
    最后,再总结一下我的意见和建议,对于adv车型来说,边撑的设计应在各种地面让车子停的牢靠,但目前rx3s的边撑过于向内收敛,接地面积也较小。车子仪表加入了电压表,但是在阳光照射下不便观察。边箱还是继承了rx3的设计,虽然左右两个边箱尺寸相同,但因为排气管的存在,边箱外轮廓并不对称,对于我这个强迫症来说难以接受。目前rx3s的后轮轮毂只有15寸铸铝轮毂,似乎并不是市场的主流设计,希望厂家加入17寸后轮毂让消费者选择,这样也容易找到大品牌轮胎进行升级更换。目前工程样车的排气声较大,厂家也表示量产版的排气已经设计好,会安静许多,不过对于我还是比较能接受工程车上这个比较吵的排气,希望之后rx3s在销售的时候可以自主选择这两个排气。
    说了这么多不满意,在文章的最后说一个rx3s上我最喜欢的配置。也许双闪开关在摩托上出现并不是什么稀奇的事,但是有转向优先的双闪还是不多见的,而rx3s却有这个功能,在双闪开关打开的情况下,也可以直接操作转向开关控制转向灯。虽然只是一个小小的功能,但让我感到赛科龙用心去做车的表现。在私下交流中,厂家也表示赛科龙之后还会有rx6、rx7等产品上市,说到这些的时候,他们表现的信心满满。而在我眼中,看到的是国产品牌的成长壮大,看到的是国内摩托市场的完善,还有国内摩托氛围的绽放。
    编辑:honey
