在车辆的使用中往往会出现漏油故障,它直接影响到机动车的技术性能,使机件早期损坏,留下事故隐患。因此,必须对摩托车漏油故障引起足够的重视。
一、常见车辆漏油主要原因
1、产品(配件)和材料的质量、工艺不佳;结构设计存在问题。
2、装配调整不当:配合表面不清洁;衬垫破损、位移或未按操作规范进行安装。
3、紧固螺母扭力不均:滑丝断扣或松旷脱落等导致工作失效。
4、密封材料长期使用后磨损过限,老化变质、变形失效。
5、润滑油过多、油面过高或加错油品。
6、零件接合表面挠曲变形、壳体破损,使润滑油渗出。
7、通气塞、单向阀堵塞后,由于箱壳内外气压差的作用,往往会引起密封薄弱处漏油。
二、预防车辆漏油措施
1、重视衬垫作用。车辆静置部位(如各接合端面、各端盖、壳体、罩垫、等)零部件之间衬垫起着防漏密封作用。若在材料、制作质量及安装上不符合技术规范,就起不到密封防漏作用,甚至发生事故。
2、车上各类紧固螺母都需按规定的力矩拧紧。过松压不紧衬垫会渗漏;过紧又会使螺孔周围金属凸起或将丝扣拧滑而引起漏油。另外,油底壳放油螺塞若未拧紧或因松脱落,容易造成机油流失,继而发生“烧瓦抱轴”机损事故。
3、及时更换失效油封。车上很多某些部位(如油封)会因安装不妥,轴颈与油封刃口不同心,偏摆而甩油。有些油封使用过久会因橡胶老化失去弹性,发生渗漏应及时更新。
4、机动车零件使用过久会产生磨损过限(如活塞与缸套等),导致燃烧室内高压气体侵入曲轴箱,并迫使机油外漏。此时,应及早检修或更换磨损件。
5、避免单向阀、通气阀堵死。由此可引起箱壳内温度和压力升高、油气充满整个空间,排放不出去,润滑油消耗增加和更换周期缩短等。发动机气孔堵塞后,往往会引起密封薄弱处漏油。因此,需对车辆进行定期检查、疏通和清洗。
6、妥善解决各类油管接头密封。车用联管螺母经常拆装,容易滑丝断扣而松脱,两锥面中心线不重合而接触不良,锥度不同而不相吻合,由此均会引起漏油。更换联管螺母,用研磨法解决其锥面密封,使螺母锁紧而密封良好。
