    天冷了每天都热车,只有1%的车主方法是对的!
    发表于 2017-12-23 21:49:31 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    冬天来了,天气寒冷,人们总会裹着厚厚的冬衣取暖,而汽车也要正确“保暖”才能在整个冬天替车主跑腿儿。但是,关于热车、开车时使用暖风的问题,很多车主都还是“门外汉”。接下来,就要帮助大家来解决这两个问题。
    请听好……
    冬季热车篇
    统计显示:发动机机件部分的磨损,有超过90%的比例是在冷车发动后3分钟内造成的。因此,如何正确热车,是所有爱车人士关心的话题。
    大多数人认为,一大早(或长时间未用车)要用车时,发动车子后以原地怠速热车,三五分钟后再上路,这样对车最有益。但是……您确定这是正确的吗?
    在告诉你正确的热车方法之前,还是先了解一下究竟为什么需要热车。
    1、热车原因之一:润滑发动机部件
    车子经过长时间的停放,发动机内的机油又流回发动机下部之机油底壳内。因此在久未用车(如隔夜)后发动发动机,其时发动机上半部是处于没有机油、缺乏润滑的状态。大约要在发动后30秒左右,才会因机油泵的运转而将机油运送到发动机最需要润滑的活塞、连杆及曲轴等部件。
    发动机工作原理示意图
    2、热车原因之二:使汽油充分气化
    发动机在未达工作温度之前(大约80℃),供油系统因温度尚低,无法有效地将汽油完全气化,汽油尚未气化时是不易充分燃烧的。此时就要靠阻风门的作用阻止部分空气进入汽缸,以提升汽油/空气的混合比(空燃比),并提高发动机转速使发动机不致熄火。当达到正常工作温度后,自动阻风门自然会因机械的动作而恢复正常状态。
    发动机工作原理示意图
    3、热车原因之三:润滑变速箱齿轮
    变速箱变速齿轮的润滑,这是最易忽略的。变速箱齿轮油与发动机机油相同的地方是:在冷车时齿轮油都流到变速箱下半部。只有当行车时才会因齿轮的运转而将底部的齿轮油带起,润滑上半部。这也是为什么大多数车子在冷车时换档生涩的原因。
    4、原地怠速热车正确吗?
    第一,原地热车只有发动机在动,变速箱并没有运动等其余部件没有在运转,机油无法润滑润滑到变速箱上半部。只有等上路后,慢慢行驶一段时间才能改善这种状况。
    第二,发动机怠速空转时,汽油燃烧不完全容易产生积碳,更伤害发动机。有些车主还喜欢在怠速空转时猛踩油门,更是令发动机快速磨损,严重损坏发动机核心部件。
    第三,长时间怠速热车,除了增加耗油量和积碳外,也不利于环保,对提高三元催化器的工作温度也没有帮助。实验表明,三元催化器的正常工作温度在600℃---800℃左右。怠速时,很难达到正常工作温度。
    5、如何正确热车?
    发动后30秒至一分钟后缓慢行驶,发动机转速应以不超过2000转为限,千万不能高转速行驶。否则,发动机及变速箱所受的激烈磨损可能会带来无法恢复的严重损伤。待发动机温度上升至正常工作温度后,再慢慢地换高速档把车速加上去。
    冬季热车时间要比夏季长一些。一是发动机经过一夜静置,各摩擦面上的润滑油已基本消失,失去了油膜保护;二是低温使润滑油的黏度增大,附着力和流动性变差,增加了发动机启动时的阻力。此时行车,会加大发动机的负荷,增加不必要的磨损。所以要比夏季热车时间长一点。
    冬季开车取暖篇
    寒冷的冬天,很多人一进车就有开暖气的习惯,但暖气可不只是按一下开关这么简单,里面还有很多诀窍。
    6、开暖气不费油 尽情享受吧!
    暖气跟冷气的工作原理是不同的。汽车冷气是通过压缩机增压使制冷剂液化,然后再汽化,吸收空气中大量的热量来达到降温效果的,而压缩机会增加发动机负荷,所以要费一定量的油。
    不过暖气则是发动机的冷却系统在给发动机散热的过程中,被一个小风扇把热量导入车内,即使关闭热风口,这些热量也会散在车外,所以汽车暖气属于废物利用,不会增加油耗。
    7、暖气不用开A/C,不宜着车就开暖气
    打开车内暖气其实不需打开AC开关,因为这会启动压缩机,也就是开冷气。另外,不宜在汽车一启动时就开暖气,因为冬天汽车引擎刚启动,水箱温度还很低,打开空调不仅不能开速升高车内温度,反而会增加引擎负担,耽误引擎温度正常的提升。正确的做法是等水温指针达到中间位置再打开暖风,而且先用外循环把车内冷空气排除车外,2-3分钟后再调为内循环。
    8、暖气使用注意事项
    1.暖气不宜直吹面部,因为这样时间长了会引起驾驶者的睡意,对行车安全有影响。而且直吹面部也会导致皮肤更为干燥。
    2.虽说可以调节内外循环,但还是建议在长时间使用暖气的情况下,车窗打开小缝让空气流通,这样会保证车内空气含氧量,让驾驶员头脑清醒。
    3.冬季雨雪时,车外湿度大且内外有温差,挡风玻璃很容易产生雾气,这时大家无需启动AC,只需把暖风出风方式调到吹向挡风玻璃,1-2分钟即可出去雾气。
    4.在停车等人或休息的时候,开暖气且紧闭车窗是相当危险的,因为这极度容易一氧化碳中毒,特别是在车内睡觉。所以长时间停车时最好还是关闭车辆,即使要保持暖气吹送也要打开车窗保持车内空气流通。最后还是建议不要在车内睡觉。
    摘自网络
    发表于 2017-12-23 21:52:49 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢啦
    发表于 2017-12-23 21:54:11 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    版主辛苦了
    发表于 2017-12-25 09:08:55 | 显示全部楼层
    转贴最好用电脑,
    发表于 2017-12-29 12:45:27 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    不错!
     楼主| 发表于 2017-12-29 21:09:47 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    用手机习惯了
     楼主| 发表于 2018-1-4 21:16:17 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过
    发表于 2018-4-25 18:54:41 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢分享!
