    [已解决] 维修三轮车超越离合器
    发表于 2017-12-25 20:19:13 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    接手一辆金元150三轮车电启动可以着车,脚启动踩不动,试车确定是超越离合器问题,拆车换上配套超越离合器,电启动着车正常,脚启动启动杆反弹,装上MSC多能勇士怠速正查,加油就断火,加不上油,装MSC新宽电压的点火先锋也和多能勇士一样,最后装了一个MSC智能点火器一切正常。车主急着用车,我也比较忙也没有具体检查到底是什么原因造成多能勇士和新款点火先锋加不上油,一加油就断火,有谁知道能告诉我好吗?谢谢
    发表于 2017-12-25 21:11:59 | 显示全部楼层
    与触发信号的正负有关,或与凸台长短有关
    发表于 2017-12-26 08:25:07 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    这个问题,前几天,我们维修站也刚好遇到过,也是一辆三轮车更换的多能勇士,开始很好,但加大油门不到一分钟就  突 突 突 的加不起来油门了,检测电池电压,点火器插头处的线路电阻和压降,其它都正常,就搭铁线和发动机线路阻值偏大9欧姆左右,重新加接一根搭铁线,试车,加油正常,放下货箱,准备交车,再次启动,故障依旧,因对MSC标识部件放心,故障点锁定到了整流器那里,直接拔了整流器插头,再次试车,加油顺畅有力,这是一个三相全波整流器,因安装位置的原因,插头里面全是泥巴了,造成接触不良,在加大油门时车辆震动大,整流器插头产生火花,从而引起点火紊乱。
    发表于 2017-12-26 08:56:54 | 显示全部楼层
    三轮车改的时候的检查充电和各处线头
    发表于 2017-12-26 20:22:50 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    "电启动可以着车,脚启动踩不动,试车确定是超越离合器问题"
    楼主这个判断方式好奇葩吖
    是超越离合器不分离吗?
    那你电启动也不应该来车滴
    发表于 2017-12-26 20:25:02 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    换"智点"或"多能"+"旋风"就OK啦
    发表于 2017-12-26 22:00:47 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    解决就好,弄明白更好!
    发表于 2017-12-27 09:14:35 | 显示全部楼层
    楼5三轮电启动可以脚启动不行是超越离合咬住后脚启动带马达转,所以不行,
    发表于 2017-12-27 13:53:26 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    超越离合抱死,换智点解决。
    发表于 2017-12-27 14:42:49 | 显示全部楼层
    智能点火器可以提高新换的超越离合器的寿命
