    正确选用摩托车油品
    发表于 2015-11-25 11:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
      汽油
      1、汽油标号及选用
      汽油的好坏主要由三项指标来决定,1.汽油的蒸发性2.汽油的热值3.汽油的抗爆性.而抗爆性能好坏取决决于辛烷值的高低,其主要成份C8H18,通常用不同的辛烷值表示汽油的标号。汽油标号越高,即辛烷值越高,其抗爆性能越好,国产汽油标号有90\93\95\97号。
      发动机的压缩比决定了选项用汽油标号,6—8的选用90号汽油,9—11的选用93号汽油,大于12的选用97号汽油.摩托车应按使用说明书的要求选用规定标号的汽油,否则不仅造成不必要的浪费,而且发动机的起动性.动力性.经济性都会受到影响。
      2、汽油变质
    (1)长期存放
      在环境温度30—50℃时,若汽油长期搁置后,其中10﹪的易汽化物将挥发掉,10﹪的易汽化物正好是决定发动机起动性能的部份,易造成起动困难,即即使能免强起动,发动机的动力性也会大大下降.因此摩托车若长期闲置不用,应放尽燃油箱,化油器浮子室的汽油,否则汽油长期搁置后就会变质,不能再使用。
      摩托车若长期(一月以上)停止使用,在燃油箱,化油器浮子室中的汽油,其中的杂质(含氧化物,悬浮物)都会沉淀下来,造成油道堵塞,而且还会腐蚀零件。
    (2)汽油中有水
      汽油在运输贮存等过程中不可避免地会进水(含吸收空气中的水分),汽油中仅有少量水分并不影响其使用,但含大量水分达到一定的比重后,汽油则无法使用,会造成发动机无法起动,自动熄火,加大油门便熄火等故障。
      机油
      摩托车使用的润滑油称为汽油机机油(汽机油)。
      机油的性能好坏,直接影响到发动机的动力性能,经济性能,工作的可靠性和耐久性,直到发动机的工作寿命,摩托车发动机对机油的要求更为严格。
    1、机油的标号
    (1)、机油的标号及等级
    粘度是机油的主要参数,粘度大时零件的润滑易于保证,但运动阻力大,粘度小时机油易于流动,冷却效果好,但过小不易于建立足够厚的油膜,易造成油膜破裂,零件磨损。
      机油的粘度会随温度的升高而下降,常用50℃时的粘度与100℃时的粘度之比表示其热特性,这个比值越小,粘度随温度变化越小,则热特性越好,使用这种机油不仅易于起动,而且发动机高温工作时也能可靠地保证润滑性能,发动机不易磨损。
      发动机机油按美国SAE粘度分类:5W、 10W 、15W 、20W 、20 、30、 40、 50几个等级,其粘度值依次升高。W表示冬天使用,5W适用于-30℃,10W适用于-25℃,15W适用于-15℃,20W适用于-10℃的冬天,无W表示0℃以上的天气使用,依次表示适用于20 30 40 50℃的气温。
      摩托车发动机常采用多级机油,如SAE10W/40表示适用于-25~40℃之间的气温.季节变化不受影响,不必更换。
      发动机机油品质按美国API品质分类法分为:SA SB SC SD SE SF SG七个等级,S表示汽油机机油A……G表示等级号,依次升高,其中A B C三级级已不再使用,常用SF级以上等级的机油.SG级又称为减摩节能级机油,含特效添加剂,有超级润滑作用,能减少积碳及机泥的形成,是国内使用的最高等级机油。
    (2)、机油的选用
      二冲程发动机应选用二冲程专用机油,标有“2T”符号.二冲程专用机油能与混合气混合,具有良好的高温洁净性和润滑性,燃烧后残留积碳少,适用于二冲程发动机的一次性润滑方式。
      四冲程发动机应选用四冲程汽油机机油,标有“4T”符号,具有良好的抗氧化性和低温流动性,适用于四冲程发动机的压力循环式润滑方式,可循环使用,但不可燃烧.四冲程发动机常和变速箱共享一压力循环润滑系统,机油存放于曲轴箱,变速箱内,四冲程发动机常采用多级机油由于发动机的工作温度不相同,采用的多级机油有规定,应按使用说明书要求选用四冲程机油。
    (3)、机油的作用
      发动机工作时,各运动部件表面之间必然有摩擦,摩擦使各运动件表面温度升高,产生大量的热,若干摩擦时其温度可达4000℃.可能使零件表面烧蚀,导致发动机无法运转,因此为确保发动机正常工作,就必须对发动机给予合理的润滑。
      ①润滑作用:减少机件磨损,延长发动机使用寿命。②密封作用:机油能在汽缸与活塞环之间形成油膜,增加密封程度,减少漏气。③冷却作用:机油可以带走一部分机件表面摩擦和混合气燃烧产生的热量。④清洁作用:机油可以带走各机件摩擦产生的金属碎屑。⑤防锈作用:机油也可防止曲轴箱中产生的废气腐蚀机件。⑥减震作用:减少各运动件摩擦产生的震动,降低噪声。
      2、机油变质
      机油变稀
    (1)、加速泵停机误操作
      若装有加速泵化油器摩托车,在停机状态下,误操作多次快速转动油门转把,加速泵就多次向化油器进气歧管喷射汽油,汽油则顺着进气管流至进气口处,起动发动机时,汽油便进入汽缸内,从活塞环开口处流入曲轴箱机油内,造成机油变稀油量增多。
    (2)、化油器溢油
      化油器进油针阀若关闭不严,当油箱开关未关闭或关闭不严,停车时出现浮子室油平面过高,化油器溢油.溢出或过浓的混合气的汽油顺进气管,气门进入汽缸,造成机油变稀。
      机油变白
      机油中有水,机油经曲轴,齿轮等运动搅拌后乳化,会使机油变白.如将油滴在白纸上,中间有油迹外面有水迹印。引起此现象的原因:
    (1)、汽油中有水
      若汽油中有少量的水,经化油器雾化进入汽缸内,燃烧后变成水蒸气,停机后冷凝形成水流入曲轴箱内。
    (2)、水经通气管进入
      曲轴箱通气管若与空滤器连通时,当空气潮湿停机后空滤器中形成积水,水则顺着通气管进入曲轴箱,用水冲洗车时,水可能经空滤器或通气管进入曲轴箱。对于变白的机油,润滑性下降,而且对金属件产生锈蚀,应及时更换机油。
      机油变黑
    (1)、汽油不完全燃烧
    混合气过浓或汽缸压力不足,点火性能欠佳等原因,导至缸内燃烧不完全,未完全燃烧的汽油形成积碳,随缸壁润滑的机油进入曲轴箱,使机油变黑。
    (2)、烧机油严重
      若气门杆油封损坏或气门杆与气门导管间隙过大(进气门:0.08mm排气门: 0.10mm)气缸头的机油顺着气门杆气门头流入燃烧室。
      若活塞环开口间隙过大(﹥0.5mm),或气环侧隙过大(﹥0.12)使泵油作用过大,或油环弹力不足刮油能力差等,曲轴箱的机油也会串入燃烧室。
      对于进入燃烧室的可燃性很差的四冲程机油,高温时形成积碳或机泥又随机油进入曲轴箱,导致机油变黑。
    (3)、机油品质差
      使用热特性差的机油,不仅容易窜机油而且附着在高温零件上的机油很容易氧化形成油泥,在高温处形成积碳。所以机油品质差,使用时间不长也会变黑。应及时更换,注意:选择原厂机油。
      齿轮油
      对于轴传动的末级传动箱,踏板车的减速箱(齿轴箱),常采用专用齿轮油。采用轴传动的骑士车,末级传动箱内装有一对曲面螺旋伞齿轮,这种齿轮采用特殊的双曲线齿轮油进行润滑。
      踏板车的齿轮箱内为直齿轮或斜齿轮传动,常采用80W90 80W100 90W140等专用齿轮油润滑。齿轮油也会有变白、变脏、变少等现象。有水则变白;长时间未更换则变脏、油封漏油则变少。齿轮油也应定更换、定期检查、及时添加。磨合期:300—500km更换,以后每3000—5000km更换。
      润滑脂
      润滑脂俗称黄油,由润滑油加入稠化剂(钙、钠、锂等)制成,在常温下呈膏状,对零件具有很强的附着力,适用于较低工作温度,不需要经常更换润滑油的零件。
      1、钙基润滑脂
      钙基润滑脂具有良好的抗水性,但耐热性较差,其工作温度不超过55—65℃。钙基润滑脂有ZG1、ZG2、ZG3、ZG4、ZG5五种,号数越高附着力越大,ZG3以上适用于夏季,通常用于摩托车各轮毂轴承的润滑等。
      2、钠基润滑脂
      钠基润滑脂有较强的而是耐水性,工作温度可达120℃但抗水性差,适用于不常与水接触的零件润滑,有ZN2、ZN3、ZN4三种。
      3、钙钠基润滑脂
      钙钠基润滑脂既能抗水,又能耐高温(工作温度为-60—145℃)且化学稳定性好,使用周期长,是一种多效润滑脂,广泛用于摩托车的轴承润滑和节能器得润滑。
      此外,润滑脂还有基他添加剂,如二硫化钼抗磨添加剂称为二硫化钼润滑脂,在零件表面易形成保护膜,保护膜能防止零件表面磨损或破坏。
      制动油
      一、对于液压盘式制动系统,其液压制动油必须工作性能稳定,才能可靠传递油压产生制动力,方能保证制动安全性。常用制动油有DOT3、DOT4、DOT5三种,制动油必须具备下列特性。
      1、运动粘度稳定
      制动油在高温或低温下都应有稳定的运动粘度。工作中若油温过高而运动粘度过低,则会造成液压系统的密封性下降,产生内漏,导至制动油压上升迟缓,影响制动力的升高而使制动性能下降。
      2、吸水性
      纯净的制动油沸点较高,不易沸腾,不会产生气泡,制动力大。空气中的水分。若制动油中含水量大于1‰则沸点降低。若油温超过其沸点则产生气泡,由于空气具有可压缩性,使制动有“海绵”感,制动油压下降,导致制动失灵。所以制动油必须是密封贮存,否则不能使用。
      3、化学特性稳定
      制动油化学特性必须稳定,在保存期内使用时应不变质,不分离不沉淀等,以防止制动长期系统油道、油管堵塞,确保制动性能的可靠性和稳定性。
      制动油在使用的两年期内,其化学特性也应稳定确保使用期内制动性能的可靠性。更换制动油期限:1年或10000km。
    发表于 2015-11-25 21:24:56 | 显示全部楼层
    润滑脂摩托车选用哪种好
    发表于 2016-2-13 10:34:57 | 显示全部楼层
    讲得挺不错。不过关于机油中有水的主要原因,本人想补充一点。
    发表于 2016-2-13 10:50:19 | 显示全部楼层
    汽油燃烧产物主要有二氧化碳和水蒸气,其中的水蒸气有时会通过活塞环缝隙进入曲轴箱中,而大部分时候进入曲轴箱的水分会因为发动机的热量蒸发掉;如果经常跑短途,走走停停,而环境温度偏低,曲轴箱的受热时间就会偏少,曲轴箱中的水分就容易积累。
