    故障问答|隆鑫三轮摩托车有时有高速有时没有,求教大神,咋回事?
    发表于 2017-12-30 23:15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    怎样天天看《故障问答》?只要打开微信,进入添加朋友界面,在公众号搜索里面输入“指尖维修”,就可以关注我们啦!
    摩托车遇到故障怎么办?在【指尖维修】公众号对话栏或者每个帖子后面,可以留言咨询故障问题,方法是先输入#问答#标签,然后详细说明故障现象,通过后台筛选后,摩托中国网专家团队就会解答您的疑惑。​
    问:隆鑫三轮摩托车有时有高速有时没有,求教大神 ,本人自用的一辆隆鑫风冷200三轮摩托车三个月前不知什么原因,油门加到3/2处一切正常;当油门再开大时大多数时间都会加不起油,伴有突突声。但有时候又没有这种现象。换过化油器、高压点火线圈、检查过空气滤清器均没有问题。故障一直存在。请大神支招,急切为盼【歲月靜好】。
    由于发动机的所有工作特性均与化油器相关,如加速、过渡、油耗等等。因此判断摩托车发生的性能故障原因时,往往会将电器件或其他机械部件的故障与化油器混为一谈,误为化油器故障而更换化油器。
    注意进气道的密封性能,会影响混合气浓度从而影响高速的可燃混合气的进气量。
    1、高速时点火进角限制,或者是触发信号线圈信号值影响高速时点火性能,再检查高压包插头有无松动,以及各连接线是否良好,接地搭铁是否良好,重点注意检查触发信号电阻值,触发凸台之间的位置会影响磁通量从而影响他的点火角度。
    2、有时有高速,机械方面问题的可能性不大,做高速跳火试炼后没有发现故障,高速突突的信息有可能是进排气不顺畅,检查凸轮轴开启角度和配气是否正时,检查时拆掉空滤接头加油看反喷明显不,反喷明显的话检查气门间隙、间隙正常的话准备拆机器检查汽门磨损情况。看排气顺畅不、有缸压表的话测缸压,拆了空滤总成,加大油门,看看有无反喷,机戒上出现的问题有可能是气门开启角度,检查间隙。
    3、由于偶尔不正常,有可能是气门,和气缸的压力不足,对于四冲发动机气门关闭不严,空滤器性能影响气门圈磨损、气门积碳造成关闭不严,启动运转后,因温度和运动的影响,可以消除瞬间故障,但是负荷和高速状态下加不起油时,可以减少空气的进气量,如果有好转,问题自然在化油器,当然也有些是空气滤清器。
    问:雅马哈 凌鹰100,低速加油顿挫感觉要熄火,高速就不会有这种情况,空气滤清器没问题,这是怎么回事?【蔷薇的羽翼】
    雅马哈凌鹰100,发动机种类:空冷·4冲程·SOHC·2气阀,这种现象一般都是因为混合气过稀导致。刚启动时冷车燃烧不稳定,化油器由于装有自动加浓装置,所以一般即使是刚启动着,也可以加得上油门,由于后泥瓦防水的影响,可以先检查一下化油器的混合比是否正确,电控风门工作是否正常,建议化油器清洗。
    ​因为化油器因燃油中有细微杂质堵塞主量孔油路,我们知道怠速时需要怠速量孔,哪发动机加速时是靠主量孔供油的,检查主量孔是否堵塞,或者是主量孔是否有松动,虽然这种情况不多但也偶有发生。
    发动机的表现会比较古怪,通常为启动顺畅,怠速很稳定,而加速时油门过度很差,当然,也有些是因为火花塞的它的寿命,积碳,间隙,正时链条过长导致配气相位异常,点火器故障引起点火不正时或者是高压包点火能量差等等,也会影响这样的现象发生。
    发表于 2017-12-31 14:15:32 | 显示全部楼层
    值得收藏
    发表于 2018-1-30 18:51:13 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过学习一下
    发表于 2018-3-6 08:55:09 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过看看!
    发表于 2018-3-18 13:52:47 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    解答的好全面啊。
    发表于 2018-7-31 20:54:24 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    值得学习
    发表于 2019-1-14 21:50:04 | 显示全部楼层
    学习学习
    发表于 2019-2-26 21:31:48 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    经典案例
    发表于 2019-4-6 20:43:30 | 显示全部楼层
    学习学习
