    110发动机曲轴润滑不良的故障
    发表于 2017-12-31 16:45:40 指尖摩托手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
    近期一轴110老年三轮车骑到门市部找我维修,根据车主介绍是刚更换不久的新发动机,在使用过程中出现每次骑行20公里左右的时候就会发烫,然后休息10多分钟发动机冷一下又能骑了,在发烫时,特别是缸体,缸头别特严重,找了换发动机的老板,给他检查了油箱开关,清洗了化油器,检查电路,更换了机油,检查了机油泵泵油量,无果,问题还是一样的,又找了别的师父也没有修好,经别人介绍到我这里,经正车主的介绍,我向车主讲了很多关于润滑的原理和出现问题地方,基本锁定在曲轴的质量上的问题,经过协商价钱后更换曲轴,分解发动机,由于发动机是新的,经过检未发现其它的问题,而曲轴的曲柄和连杆在发蓝和磨擦的地方,车主看见坏了的曲轴,高兴的笑了,松了一口气。重新装覆发动机,更换机油。在经过几天的使用,车主反应良好,问题解决了。
    发表于 2018-1-5 15:12:33 | 显示全部楼层
    经验丰富!
    发表于 2018-1-5 17:32:47 | 显示全部楼层
    主要是曲轴油道有问题
    发表于 2018-1-5 17:40:38 | 显示全部楼层
    换发动机要换正品的,有的二线的容易出问题,
    发表于 2018-1-5 17:40:44 | 显示全部楼层
    发表于 2018-1-5 21:33:13 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    学习了
    发表于 2018-1-5 21:41:12 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过学习了
    发表于 2018-1-5 22:18:51 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过学习
    发表于 2018-6-12 21:59:32 | 显示全部楼层
    楼主没有讲清楚问题原因,为什么是曲轴问题呢?判断依据是什么
    发表于 2018-6-15 09:03:24 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    再深讲一下。
