    摩托车行驶抖动原因及引发的故障
    发表于 2015-11-25 11:58:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
      摩托车行驶抖动分为新车磨合期抖动和正常行驶期的抖动2种情况。
      1、新车磨合期抖动
      任何设备都有磨合期━正常行驶期━加速磨损期3个过程。在磨合期,由于摩托车各零部件之间的接触,零部件内部的应力发生变化,由磨擦产生磨损,零部件之间由不适应到融洽,总有这一过程。在这一过程中出现抖动,若属轻微现象,并在很短时间内消失,应视为正常。
      2、正常行驶期的抖动
      摩托车在正常行驶期间,进入性能消耗阶段,可能出现各种各样的故障,从而导致行驶期的抖动。
    (1)、离合器损坏。引发故障的原因可能有:一次传动齿轮的啮合间隙过大;齿轮的齿形部位损坏;主动片上外圆的凸块与离合器外壳上的切口之间间隙过大;橡胶减震垫损坏;缓冲器弹簧长短不齐;离合器外壳上的齿间有间隙。
    (2)、变速器松动。引发故障的原因可能有:主轴和副轴不平行;齿轮或花键轴孔严重磨损;轴承磨损严重或损坏。
    (3)、链条变长,链轮外形变小。引发故障的原因可能有:新车装配时轴距误差偏大,造成链条相对变长;由于长期抖动冲击,主动链轮和从动链轮磨损严重,链条被进一步拉长。
    (4)、车轮摇摆。引发故障的原因可能有:车轮轴承磨损,间隙过大;辐条松驰,车圈扭曲变形;后轮轴承严重磨损;轮轴紧固螺母松脱。
    (5)、车轮跑偏。引发故障的原因可能有:前后轮安装不在一个平面上;前叉、后叉及车架扭曲变形;减震器左右不平衡。
    (6)、方向把异常抖动。引发故障的原因可能有:前叉立管上的推力轴承间隙过大或钢球数量不够;前减震器油量不足或减震器活塞等零件磨损;车轮径向跳动过大,轮胎气压过高或过低;前叉内管弯曲变形。
    (7)、燃油供给装置堵塞。引发故障的原因可能有;燃油开关堵塞;燃油滤清器积物过多;化油器浮子室浮子受卡。
    除以上原因,操作不当也会导致摩托车行驶期的抖动。值得一提的是,要弄清楚摩托车震动和抖动概念的区别,摩托车震动是由摩托车本身的特性所决定,与设计、制造和装配紧密程度相关,摩托车行驶抖动是由摩托车装配,特别是操作使用等原因引起的,震动与抖动均能影响摩托车乘坐的舒适性和安合性,前者是固有的,无法避免,后者可通过正确使用和维护得以减轻。
    发表于 2015-11-25 14:11:07 | 显示全部楼层
    我是跑到七八十,然后切开离合空挡滑行的时候(接着一次性踩到空挡来滑行),一开始会抖把几下,然后就可以撒开手了,挺稳当。就是不知道为什么抖,个人猜测是发动机转速急剧下降导致的。
