    电喷摩托车ECU四大功能简述
    发表于 2018-1-10 21:22:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
    关注微信公众号【指尖维修】,品读摩托车保养、维修新鲜资讯!
    大家都知道我在做一款很棒的智能点火器,久了就都知道了它的好,但总有电喷车的车友问我换这个效果怎么样,令我哭笑不得。昨晚又有一个车友问了,实在忍不住了,今天拿出来说一说,这都是我的理解,有异议的可以跟帖讨论。
    注重骑行体验的车友都知道换一款好的点火器能提升整车性能,但更换电喷摩托车后,却不知道电喷车已经没有点火器了!这时,肯定会有人在质问我:啥?你说啥?电喷摩托车没有点火器?那它怎么点火?难道让我用火柴点火?
    是的!我说是的!电喷摩托车确实已经没有点火器了。电喷摩托车的电路已经实现了高集成化、高智能化、高系统化,整个线路就是一个整体,所有电子信号从各分系统的传感器向中央电脑汇聚,然后通过计算,再分发到各分系统的执行器进行工作。这个中央电脑,就是我们通常说的ECU,其正式名称应该叫ECM。
    电喷摩托车的点火功能已经成为了一个分系统,点火器的功能被ECU取代了,所以电喷车有ECU而没有点火器。
    这时又有人说了:嗨,说了半天,不就是改了个名嘛,点火器叫ECU了。这位车友,你又理解错了,ECU确实取代了点火器的功能,但ECU的功能却远远不止点火,它比原来的点火器可强大多了。
    电喷系统的ECU有如下四大功能:
    一是燃油供给功能。
    包括燃油喷射量,即喷射多少汽油的控制;喷射正时,即何时应该喷油的控制;电子燃油泵的控制。
    二是点火控制功能。
    包括闭合角控制、点火提前角控制。通俗的说,就是根据燃烧情况反馈信息,精确控制何时点火。
    三是故障诊断功能。
    就是可以记录各传感器的工作情况,并实时与正确值对比,发现故障,即以故障码的形式报错,通常是有个故障灯。如果发生了非正常闪烁,那就意味着电喷系统有故障了。另外,这个功能还包括EFI系统故障诊断控制(OBD),根据2017年颁布的国四标准,今年以后新推出的车型都必须统一数据结构,这就为摩托车的电喷检测仪的研制打下了坚实的数据基础。
    ​四是基本扩展功能。
    就是电喷系统根据车型不同而定,或以其它形式实现,包括发动机怠速控制功能、氧传感器闭环反馈控制功能等。可能有的车友听说过电喷系统分开环控制和闭环控制。这里也简单说一下,以前的老式简易电喷系统,采用的是开环控制,就是ECU不根据传感器反馈信息,只根据经验值进行喷油,这种技术已经落后了,因为不精确。现在只有一些化油器车改电喷车的套件采用这种系统。现在装车的电喷系统,都是闭环控制的,就是ECU根据氧传感器对尾气中氧气含量的检测,来判断燃烧是否正常,从而决定喷油脉宽,精确控制喷油量。这是提升电喷车发动机性能,提升燃油经济性的重要手段。
    以下是从网上抄的ECU的基本性能,大家可以参考。
    写得有点多了,明天继续讨论电喷系统ECU的内部结构及工作流程。
    发表于 2018-1-11 21:35:09 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    这么好的帖子,火前留名
    发表于 2018-1-11 23:02:45 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享
    发表于 2018-1-13 12:40:34 | 显示全部楼层
    感谢分享
    发表于 2018-1-13 19:37:58 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享!
    发表于 2018-1-18 11:10:03 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    行思止随 发表于 2018-1-10 21:22
    关注微信公众号【指尖维修】,品读摩托车保养、维修新鲜资讯!大家都知道我在做一款很棒的智能点火器,久了 ...
    好东西值得
    发表于 2018-1-21 17:59:53 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    说的好详细,老师辛苦了!
    发表于 2018-1-21 21:33:07 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    廖远生 发表于 2018-1-21 17:59
    说的好详细,老师辛苦了!
    看了之后,给我上了一节难得的电喷课
    发表于 2018-2-4 20:51:11 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    辛苦了,师傅们。
    发表于 2018-2-11 14:26:20 | 显示全部楼层
    感谢分享!
