    一台宗申水冷200发动机的维修
    发表于 2018-2-3 13:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一辆送家具的三轮车,车主反映车车动力不好,且离合分离不好,易熄火,要求检修离合器。
       放出的机油完全变质,呈乳白色,这显然是发动机进水所致呀!
        这种情况只有两个地方会发生,一是水封损坏,二是汽缸垫损坏。继续拆解
      油泵齿轮损坏!这就意味着发动机油泵和水泵是不会工作的!
    水泵不工作,就会产生高温,汽缸垫损坏的可能性很大;  油泵不工作,汽缸内缺油拉伤的情况就无法避免。继续拆检
       再次询问车主,车主反映两日前发动机发过高烧,随后换了机油,水箱里加过水。至此故障基本清楚明了,彻底清洗发动机内部以及机油道,更换受损零件和润滑油,最后检查确认冷却水循环正常,故障排除!
    发表于 2018-2-3 23:24:17 | 显示全部楼层
    平时保养不到位
    发表于 2018-2-4 08:21:01 | 显示全部楼层
    这个水泵轮是一个问题,在一个是发动机缸盖垫子设计有问题,应该是石棉的不是钢的,大家换件的时候要注意
    发表于 2018-2-4 20:37:17 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    缸垫如果是钢的就不易冲垫子,而石棉垫却容易坏。
    发表于 2018-2-6 23:46:54 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    钢垫水不循环也不行。
    发表于 2018-2-7 07:56:57 | 显示全部楼层
    钢垫最起码发动机进水不会这么厉害,对其他件的影响小点
    发表于 2018-2-9 21:16:11 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过学习一下
    发表于 2018-2-11 13:41:24 | 显示全部楼层
    连锁反应啊
    发表于 2018-2-11 19:11:24 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    还是楼主细心,治标又治本
    发表于 2020-12-9 20:00:03 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    学习了
