    GET摩托车火花塞辨别方法!
    发表于 2018-2-10 17:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    时间:2018/2/9 10:54:40 文章来源: 摩配世界 作者:摩配世界
    如今市面上火花塞的品牌和种类非常多,
    很多摩友对它们是分辨不清的,
    如果一不小心选购了劣质的火花塞
    后果将是很严重的,
    我们选购时一定要慎重,
    学会分辨的方法。
    分辨劣质火花塞的方法↓↓↓
    1、看火花塞的螺纹处是否非常的光滑,摸上去非常的舒服,不扎手。
    2、火花塞的陶瓷绝缘体上面有喷涂上去的型号/品牌,拿指甲抠一抠(也别玩命了抠啊,指甲崩了算你的啊),如果很容易的把字扣掉了,你就赶紧把这个火花塞扔了吧。
    3、用手摇晃终端螺丝帽,正常情况下螺丝帽非常稳没有松旷现象。
    4、假冒火花塞的电极和金属外壳不对称,点火间隙大小不一。
    5、假冒火花塞表面的陶瓷绝缘体上的釉凹凸不平(很重要,真品是极光滑的)。
    6、正品火花塞中心电极放电表面会镀有铂金,假冒火花塞显然无法做到。
    7、假冒火花塞的焊接点粗糙,不工整。
    8、从包装上看正品包装盒一般都有防伪商标,而且包装盒表面字体印刷清晰,纸质厚实。而假货包装盒防伪商标模糊不清,包装盒印刷比较粗糙,纸质较软。
    使用劣质火花塞的危害↓↓↓
    1、劣质火花塞中心电极材质差,劣质火花塞电极融化。中心电极不是特殊镍合金制材料做成(内部没有嵌入铜芯),导热性能不好,极容易融化,电极融化可能会导致活塞、缸体等相关零件损坏。
    2、容易导致活塞损坏。
    3、劣质火花塞的绝缘材料质量差。防导电性能(绝缘性能)差,无法承受点火时高电压,容易出现漏电、发动机点火不正常、不点火、车辆抖动等故障。
    4、劣质火花塞抗电磁干扰能力差。火花塞内部没有电阻,不能抵抗电磁干扰,相反还会产生电磁干扰信号。
    火花塞的知识↓↓↓
    火花塞属于车辆点火系统里的一部分,归类于易损件,如果安装使用不恰当,便会使火花塞的寿命减短,或者使用劣质火花塞,不但油耗增加10%,排放污染增加4倍,而且不易回收,所以对于环保来说,火花塞保养还是比较重要的。
    根据网上的研究资料显示,车用发动机如果火花塞工作不正常或间断工作,将使油耗增加10%,排气污染量比正常工作状况增加4倍,其中碳氢化合物的增加尤为明显,而火花塞点火失常,很大概率上是由于使用了劣质火花塞。车辆使用者应该从环保和节省能源的角度出发,使用优质火花塞
    火花塞的工作环境急冷急热,交替频率高,压力及电压变化幅度大,对产品的材料和工艺技术要求相当高。生产一只火花塞需要经过多道技术要求极高的工序。一般来说,普通火花塞的使用寿命为1.5万公里左右,高品质火花塞的使用寿命可以达到3万公里,而劣质火花塞由于无法达到车辆点火瞬间的各种要求,造成点火失灵,使得车辆在发动及运行时产生大量污染。
    同时,劣质火花塞对环境的污染不仅产生于车辆行驶过程中,而且还存在于其生产和报废环节。劣质火花塞生产企业大量使用含铅的密封剂,在火花塞制造及点火的过程中,铅粉挥发并随空气进入人体,对人体造成危害。另外,火花塞是易耗品,如果车主选择使用劣质火花塞,因材质不佳车辆行驶不久就需要更换,目前火花塞还无回收途径,所以一般车主都会将其丢弃,这样一来,浪费资源的同时还污染了环境。
    据统计,全国年生产火花塞能力愈3亿只,每年生产的假冒伪劣品达几千万只,其原材料的浪费和造成的污染是惊人的。火花塞还需选择品质良好的,这样既能节省钱、节省资源,还能保护环境。
