    电喷发动机启动故障分析
    发表于 2015-11-28 14:11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
      发动机能正常启动必须具备三个要素:压缩、火花和混合气。如果某一要素工作异常便会引起发动机不能启动或启动困难。导致电喷发动机启动故障因素较多,下面分析的故障都是在蓄电池电压、启动系统工作正常、发动机具有良好的压缩和火花、排气净化装置工作正常的情况下发生的。
      启动故障一般表现为不能启动和启动困难,其中启动困难又分为冷启动困难和热启动困难。不能启动故障。发动机不能启动且无着火征兆,一般是由于燃油没有喷射引起的,其原因主要有以下几点:
      1、转速信号系统故障
      发动机转速和曲轴位置传感器在发动机工作时检测其转速信号、提供曲轴位置信号,并作为控制系统进行各项控制的主要依据和基础。如果传感器或其线路出现故障,电控单元不能接收到速度信号和曲轴位置信号,就无法正确地控制燃油喷射和点火正时,就会出现喷油器不动作,火花塞不跳火的现象。用听诊器和正时灯进行检查,便可确认喷油器和火花塞是否工作。
      出现上述故障时,一般自诊断系统可显示出故障代码,应对转速传感器与凸轮轴位置传感器及其线路进行全面检查。首先断开各传感器的接线器,检查它们的电阻,如阻值不正常,则须更换;如正常,再检查ECU与各传感器的配线和接线器是否正常。
      2、燃油泵及控制电路故障
      如果燃油泵或控制电路出现故障,也会造成供油系统没有燃油压力。即使喷油器工作正常,燃油也不能正常喷射。检查方法是:用短接线连接燃油泵控制负极线接地,然后打开电门锁(不启动),如果可听到燃油泵运转声,说明燃油泵本身没有问题。否则,应检查燃油泵,可用万用表测量燃油泵线圈两个端子之间的电阻,如与规定不符,则需更换燃油泵。如果燃油泵工作正常,则应检查其控制电路,主要包括保险丝、EFI主继电器、燃油泵继电器以及各配线和接线器。
      启动困难故障。冷启动困难和热启动困难的影响因素和检查方法大体相同。就混合气浓度而言,有混合气过稀和混合气过浓两种情况。影响供油的故障可能出现在燃油质量、燃油泵、燃油滤清器、燃油压力调节器、冷启动系统、喷油器和水温传感器上;影响进气的故障多表现为空气滤清器堵塞、进气系统漏气和怠速控制故障。
    (1)、燃油泵与压力调节器故障 : 燃油系统的油压对混合气浓度有直接的影响,因此首先应检查燃油压力。方法是:先将燃油压力表接入燃油管路中,然后启动发动机,测量燃油压力。如果燃油压力过高,则应更换压力调节器或燃油泵;压力过低时,检查燃油泵和燃油滤清器。停机后检查燃油压力应保持在规定值15min时间内不降至无压力,否则说明系统残压保持不良。
    (2)、喷油器故障 :喷油器故障一般表现为:喷油器喷孔被胶质物体堵塞,积碳或密封不严造成滴漏,从而导致混合气浓度过小或过大。其检测方法是:首先启动发动机,用听诊器在每个喷油器处检查运作声音,如听不到声音,应检查配线连接器、喷油器或来自ECU的喷射信号;然后,用万用表测量喷油器端子间的电阻,如电阻值与规定值不符,则更换喷油器;最后,检查喷油器的喷油量,其值应在正常范围内且各缸喷油量差值小于10%。
      3、发动机温度传感器故障
      该传感器是用来检测发动机气缸头或机油或冷却水的温度,并将其转化为与温度有关的电压信号输入ECU,作为ECU修正喷油量的依据。如果该传感器失效或与ECU间配线断路、短路、接触不良时,都会造成输出信号出现较大偏差,最终使喷油器不能适时增大或减少喷油量,导致启动困难。
      4,怠速控制阀(ISC)故障
      大多数电喷发动机都采用怠速控制阀,ECU根据发动机的工况,调节旁通空气道的开度,实现旁通进气量的调节。 如果发动机启动困难但稍加油门却能启动,则说明怠速控制阀故障。拆解ISC阀会发现阀体锥面有较多积碳、胶质粘滞、油污堆积,结果减小了锥形阀的可调范围,致使冷车启动时,进气量减小、混合气过浓而出现启动困难。
    发表于 2018-11-3 23:02:37 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享!
    发表于 2018-11-20 14:35:54 | 显示全部楼层
    学习知识,提升技能
    发表于 2018-11-21 14:49:41 | 显示全部楼层
    慢慢学习
    发表于 2020-2-20 11:13:04 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过学习!
    发表于 2021-3-9 09:05:38 | 显示全部楼层
    学习了,感谢分享
    发表于 2022-8-15 20:24:46 | 显示全部楼层
    祥细
    发表于 2022-11-30 15:55:46 | 显示全部楼层
    学习
    发表于 2024-10-17 19:47:42 | 显示全部楼层
    学习学习
