    摩旅中的好伴侣 Cardo FREECOM 4评测。。。
    发表于 2018-2-14 10:55:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    时间:2018/2/14 9:34:26 文章来源: 爱卡汽车 作者:佚名
    在国内摩托车市场逐渐走向高端化的今天,摩托车周边3C产品也从未停止过前进的脚步。在这些产品中,蓝牙耳机作为驾驶员摩旅、通勤的必备用品备受消费者关注,但在鱼龙混杂的市场中,选择一款功能强大且具有不错性价比的蓝牙耳机并不容易。不过在众多高端蓝牙耳机中,Cardo FREECOM 4的表现尤为突出,接下来就让我们看看这款蓝牙耳机有什么独特之处。
    Cardo Systems, Inc.,总部位于美国宾夕法尼亚州匹兹堡市,是全球摩托车无线通讯耳机领导者,2004年伊始致力于最高端摩托车头盔通讯娱乐系统的研发与制造。目前Cardo与全球一线品牌商:SHOEI,Schuberth,Ducati和BELL等建立了深。
    FREECOM 4的外包装十分精简,这与当下主流3C产品的外包装设计风格相似。
    在包装左侧注明了Cardo SmartSet App的下载方式,苹果手机可以通过APP Store下载,而安卓手机可以在Google play上下载。
    打开外包装后,装载耳机的内包装盒为对开式,两个蓝牙耳机紧凑的排列在内包装盒中部,相关的配件则在两侧。
    因为FREECOM 4 DUO是一对蓝牙耳机,故所有配件均有两份;除了蓝牙耳机外,主要配件还有充电器、两副耳机、两副软质麦克风以及两副硬质麦克风。
    FREECOM 4给人的第一印象就是轻薄,类似鹅卵石的造型拿在手中非常有感觉,这种设计带来的最大好处就是减少风阻。
    FREECOM 4的机身上共有4个按键,分别是对讲键、音量加键、音量减键以及电话键,在4个按键中心位置的Cardo Logo正是这个蓝牙耳机最重要的部分--指示灯。
    想要把FREECOM 4固定在头盔上,底座必不可少,耳机与麦克风的连接线也集成在底座中;左上角小图为底座快拆结构。
    FREECOM 4机身上拥有Micro USB充电口,这种充电口应用十分广泛,大部分安卓手机的充电器可以为FREECOM 4充电。
      Cardo FREECOM 4安装及蓝牙连接:
    对于摩托车头盔的蓝牙通讯模块来说,安装方式一般有两种,一种为3M胶粘贴,另一种是直接靠蓝牙耳机自带的夹子直接夹在头盔上;这次测试用的头盔分别为3/4复古头盔以及揭面式全盔。
      3/4复古头盔的安装方法:
    FREECOM 4自带的夹子可以在大多数头盔上安装。
    安装完成后的效果如图所示。
    在安装耳机时,先将3M贴取出,将其贴在3/4头盔中的预留位置中,接着再将耳机与麦克风线梳理到内衬的缝隙处,或者内衬内部,最后将耳机贴在已经粘好的3M贴上。
      揭面式全盔的安装方法:
    FREECOM 4在揭面式全盔上的安装方法与3/4复古头盔基本相同,但揭面式全盔的盔体较厚,所以安装时比较费力。
    揭面式全盔比较适合硬质麦克风,麦克风的安装相对简单,直接用配件中的3M贴片固定在内衬内侧即可。
    我们使用Iphone6作为连接对象,着重体验语音通话、以及歌曲播放功能;在准备工作开始前,请连接wifi并开启手机蓝牙,且保持在可发现状态,同时按下对讲键与音量减键,将FREECOM 4开机。
    首先在APP Store中搜索FREECOM,图中FREECOM SmartSet即为需要下载的软件。
    打开软件后,会发现FREECOM SmartSet内的功能图标在未连接蓝牙的状态下均为灰色,而且软件为英文版。
    首先需要解决语言问题;点击App按钮中的Set App Language选项,将菜单拉到最下方,会找到“中文”选项。
    调整到中文后,跟随软件的引导,完成FREECOM 4与手机的连接,连接成功后,你会在FREECOM 4中的耳机中听到“Mobile phone one connected”的英文提示。
    连接完成后,FREECOM SmartSet软件中的图标全部点亮,同时在手机蓝牙界面也会显示“已连接”状态,手机屏幕右上角的状态栏中,会显示蓝牙耳机图标,还带有耳机电量显示。
    配对成功后,FREECOM 4的提示灯会变成紫色,并常亮2秒钟,随后转为蓝色灯光闪烁。
    Cardo FREECOM 4功能及使用感受:
      在介绍FREECOM 4基本功能前,我们先需要了解一下它的三种操作方式,首先是最基本的操作,直接通过FREECOM 4上单个按键以及组合按键来完成;其次是App操作,利用下载好的FREECOM SmartSet来完成一些可视化操作;最后则是FREECOM 4的亮点,通过VOX语音助手来控制实现操作;VOX是一种免提设计,类似于苹果手机中的Siri,不过VOX是英语播放,所以对于大部分消费者来说,使用起来并不是很得心应手。
    FREECOM SmartSet共有4大功能,分别为电话、音乐、FM以及对讲,在本次体验中,除了FM没有搜到信号之外,其他功能均可正常使用。
    电话功能又分为语音拨号、快速拨号与重播,其中语音拨号是借助Iphone中的智能语音控制功能Siri来完成。
    FREECOM SmartSet对于音乐播放功能比较友好,无论是通过App中直接点击音乐图标也好,还是直接使用第三方播放器,均可以实现音乐播放功能。
    在出游或驾驶过程中,驾驶员与乘客之间的沟通也可以通过FREECOM 4来完成,但是需要两部FREECOM 4提前配对,不过这次体验的是FREECOM 4 DUO版本,在出厂时就已经进行了蓝牙配对。
    开启蓝牙对讲功能,既可以通过App,也可以通过FREECOM 4的实体按键直接操作;在App中点击“对讲”按钮进入上图界面,点击“A+B”按钮就可以实现两部FREECOM 4间的对讲。
      FREECOM 4的蓝牙对讲功能十分强大,在两个设备成功配对后,只要两个设备相距1.2km以内,就可以通过对讲按键操作,使两个设备进入蓝牙对讲模式。除了2各设备间的对讲之外,Freecom 4还支持3-4人对讲,如果想启动3人对讲,需要在“A+B”的对讲模式下,长按对讲键2秒,就可以加入3人对讲。
    在对讲模式时,驾驶员与乘客只能进行“你一句,我一句”的交流,两人无法同时交流,这种设置与对讲机类似,麦克风会自动识别声音,从而让音频
