    电喷摩托车维修注意事项
    发表于 2015-11-28 14:25:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
      对于电喷摩托车进行诊断操作时,应该注意以下事项:
      1、不能将强磁性物体,如磁铁等以及高压点火线圈(高压包),高压线等电磁干扰源靠近ECU的地方,因为强磁性会损坏ECU中的电路和电子元件。电磁干扰会导致ECU工作不稳定。
      2、当摩托车点火正时开关接通时,绝对不能断开蓄电池接头,同样蓄电池与连接线的连接必须牢靠。打开电门锁后,不得断开线圈类用电器,这是因为突然断开时由于线圈的自感作用,将会在线圈两端产生很高的瞬时电压,这种高电压将可能会造成ECU的损坏。
      3、在靠近ECU或传感器的地方进行修理作业时,尽量不要用手触摸ECU探针或与传感器连接线进行实质性的接触,因为人体本身也会带有很高的静电,这种静电会造成传感器和ECU的损坏。在作业时最好将一只手与摩托车地线连接。
      4、当在摩托车上进行电焊作业时,要提前断开ECU接插件,并将ECU远离作业处。
      5、不要用测试灯去测试与ECU有关的电器,以防止ECU或传感器损坏(有特别说明的除外)。禁止用搭铁试火和拆线刮火的方法进行电路检测。
      6、在测试中有特别说明的除外。不能用指针式万用表测试ECU和传感器,应使用阻抗在10MΩ以上的数字仪表进行测试,在测试中手不能与表针或表线的金属部分接触。
      7、需要断开传感器接插件时,必须关闭开关。接上时也同样。使用故障诊断仪时,必须关闭点火开关才能与ECU的诊断接口连接和断开。
      电喷摩托车故障诊断仪的使用误区:
      随着电喷技术在摩托车上的应用,发现很多摩托车维修技师认为现在的电喷摩托车都有故障自诊断系统,通过故障灯的闪烁读取故障码或使用故障诊断仪就可以解决一切问题。实际上这种思想有一定的误区。
      误区一,故障代码即代表真实故障。
      电喷摩托车自诊断系统的应用,为发现故障和维修故障提供了方便。维修人员通过读取故障代码,可以初步判断故障可能发生的部位。然而,在对电喷摩托车维修时,若仅凭故障代码寻找故障,往往出现判断上的失误。实际上,故障代码只是ECU认可的一个“是”或“否”的界定结论,不一定是摩托车真正的故障部位。在对电喷摩托车进行维修时,应综合分析判断,结合故障的现象来寻找故障部位。发动机要正常运转,首先强调的是发动机本身的机械部分和与电控系统无关的电器及其线路部分必须保持良好的状态,否则,无论怎样检查电控系统都是徒劳的。
      误区二:出现故障码不进行信号判断。
      电喷控制系统某个传感器工作不正常,会以数字代码的形式显示,在维修中只要有故障码出现,首先要检测代码显示的传感器信号是否正常。将检测值与标准值对比,分析是可能发生的原因中的哪一个,并进行维修,直至代码消失,然后再进行其它修理。应尽量避免盲目地判断维修,以提高维修工作效率。
      误区三:无故障码输出时不知从何下手。
      电控单元在对传感器信号进行检测时,只能接受其设定范围之内的传感器的非正常信号,从而判断传感器的好与坏,决定记录或不记录故障代码,而因某种原因导致的传感器灵敏度下降、反应迟钝和输出特性偏移等,自诊断系统测不出来,当然也无故障码输出,但发动机会表现出明显的故障症状,如常见的冒黑烟、怠速不稳、加速不畅等,由于没有故障码,一些维修技师便不知从何下手,也不知如何处理。这时应根据发动机的故障征兆进行分析判断,然后借助其它诊断仪,如数字万用表,示波器、点火正时灯,手动真空泵和油压表等,对传感器进行有针对性的检测,从而找出并排除传感器故障。
      例如,当发动机转速失准并伴有行驶中怠速不稳,但无故障码输出时,首先应考虑和怀疑的就是节气门位置传感器和进气压力传感器出了故障。因为这两个传感器性能的好坏,直接影响由ECU控制的发动机的基本喷油量。尽管此时没有显示相应的故障代码,也应该对它们进行检查。又比如,节气阀总成或接头裂纹而漏气时,便会导致ECU对空气量的计算不准,使发动机运转失调,但ECU的自诊断系统并不能检测到这种故障现象。
      误区四:对于错误的故障代码不能进行正确判断。
      由于有些故障现象相似,ECU监测失误,自诊断系统可能显示错误的故障代码。例如,对于安装有三元催化转换器的电控摩托车,一旦使用了含铅汽油,在进行检修时,经常会发现故障代码显示的是“水温传感器断路和短路故障”,而发动机的症状却是无论在冷车或热车状态下都不能顺利起动,并伴有怠速不稳和“回火”现象,发动机转速始终不能提高。显然,这些故障症状与水温传感器的关系并不十分密切,对水温传感器进行单体测量也不会发现任何故障。但是,当从车上拆下三元催化转换器并剖开后会发现,三元催化转换器内部严重堵塞,可以断定,此车发动机的故障是由此引起的。因此,当自诊断系统出现故障码时,应与发动机的实际故障症状进行比较分析,进行正确合理的判断,然后再进行维修。
      误区五:在实际工作中不按规定进行操作。
      有些维修人员抱有“解码器使用方法简单,不必按规定进行操作”的心理,以至于在对电喷摩托车进行维修时,操作方法过于随意,导致自诊断系统输出错码。例如,一些维修人员在发动机运转过程中,随意拔下传感器插接头,而每拔下一次传感器插接头,自诊断系统就会记录一个故障代码。另外,若上一次维修时,由于操作不当而未能完全清除掉旧的故障代码,那么,ECU会将旧的故障代码保存其内,给故障判断造成误导。
      在电喷摩托车的故障中分有故障码故障(与故障码对应的故障)。非故障码故障(实际故障并非故障诊断仪或故障灯描叙的故障)。无故障码故障(用故障灯或故障诊断仪检查为系统正常但电控系统还是存在故障)。通过实际维修电喷摩托车的统计资料,7成左右电控系统故障使用故障灯或故障诊断仪检查都为系统正常。在电喷系统出现问题时,这就需要维修人员对电喷摩托车的故障现象进行分析,进行正确合理的判断,然后再进行维修。
    发表于 2018-11-15 09:00:03 | 显示全部楼层
    学习分享,天天都在学习进步中。
    发表于 2018-11-16 06:53:14 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    发表于 2018-11-16 10:30:44 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    发表于 2018-11-20 19:48:00 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    发表于 2019-1-8 20:44:08 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    学习一下。
    发表于 2019-1-8 23:32:55 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    发表于 2019-1-11 15:48:46 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    路过这里
    发表于 2019-1-16 21:19:04 | 显示全部楼层
    学习一下
    发表于 2020-2-17 20:42:28 指尖摩托手机 | 显示全部楼层
    谢谢分享!
